scheinwerfer geht nicht mehr und fernlicht scheint nur so doll wie der eigentliche scheinwerfer
  • hallo leutz
    mein problem steht oben schon beschrieben...ich werd nur noch mal genauer beschreiben, was sache ist...
    also ich fahre eine simson S 51 B 1-3 mit einer 6 V zündung... (nur zum klaren verständniss)
    also wenn ich fahre, denn solllte ja eigentlich auch trotzdem man keine batterie drinne hat der scheinwerfer funtzen,,und das rück und bremslicht ja auch...mit rück und bremslicht habe ich keine probleme...
    so...das ging bis vor kurzem noch..denn haben wir umgebaut von 50 auf 60 cm³ (was ja eig nichts damit zu tun hat)...und nun wenn ich fahre, denn leuchtet das normale fahrlicht nur ganz ganz ganz wenig...also als wenn nen streichholz glüht...*man kann nicht von leuchten sprechen*... und wenn ich denn fernlicht an mache, denn leuchtet das fernlicht etwas weniger, wie sonst eigentlich das normale licht leuchten sollte...
    woran liegt das?...wir haben die spulen auf durchgang geprüft und das geht...ich weiß nicht, woran es liegen könnte...wisst ihr mehr?
    *ne andere frage: kann die batterie leer werden, wenn man als rücklicht anstatt ne 5 watt birne ne 18 watt birne drinne hat?...eig nicht oder?....und wie viel ladestrom muss ankommen, damit die batterie geladen wird?...also in volt?....*
    ich hoffe mir kann hier jemand helfen..i hab nich das geld nen profi für 27 euro die stunde ran zu lassen....
    thx im vorraus
    Zitat
    noch bin ich in simson ein noob also nehmt mir meine viele fragrei nicht übel :dash:
  • Mahlzeit!
    Zum Umbauen des Zylinders hast Du die Grundplatte rausgenommen? Dann mal da schauen, ob irgendwo eine Unsaubere Verbindung ist.
    Ich glaube aber mehr an ein Problem irgendwo im Kabelbaum oder Abblendschalter. Vielleicht klemmt der etwas, und Du schaltest nicht mehr zwischen Abblend und Fernlicht um, sondern zwischen Fernlicht und beiden Fäden gleichzeitig. Da reicht die Spulenleistung nicht aus.
    Also mal mit dem Durchgangsprüfer den gesamten Weg von der Lichtspule (rot-weißes Kabel von der Grundplatte) überZündschloß, Abblendschalter undLampe sowie die Masseverbindungen durchklingeln und bei der Gelegenheit mit dem Schaltplan vergleichen.
    Das Zündschloß selbst ist auch ein Kandidat, aber da Fernlicht heller, also weniger betroffen, ist, tippe ich eher auf den Abblendschalter, die Verkabelung oder die Lampenfassung.
    Wenn Du als Rücklicht 18 Watt drin hast, sollte das mal gar nicht gehen, da die Schlußlichtdrossel diese Leistung nicht weitergibt. Wenn es doch leuchtet, ist auch noch was falsch verkabelt (vielleicht ans Vorderlicht? Würde die Probleme dort erklären)
    Die Batterie wird nicht direkt entladen, aber die Batterieladung wird negativ beeinflußt, da das Rücklicht die kombinierte Spule für Brems- Rücklicht und Ladung zu stark belastet. Wahrscheinlich lädt die kaum noch, genau so wie bei permanent leuchtendem Bremslicht.
    Ströme mißt man in Ampere, Spannungen in Volt! Der Ladestrom (gemessen in Reihe zur Batterie!) sollte bei ca. 1,1 A liegen. Funktion der Ladeanlage kann man aber auch über Spannungsmessung feststellen: Batteriespannung bei stehendem und laufendem Motor messen. Muß bei laufendem Motor und Gasgeben ansteigen. (Stand etwa 6,3 Volt, ansteigend bis zu 7,2V bei laufendem Motor, bei voller Batterie evtl. auch höher, ist ungeregelt).
    GlückAuf!
    MacHeba
  • hey =)
    ganz ganz ganz großes dankeschön für dise ausführliche antwort...ich werde das mal in den nächsten tagen mal versuchen durch zu prüfen...
    kann ich mich irgendwie bei dir melden *icq, e-mail etc* damit ich wenn ich noch ne frage habe, mal nachfragen kann bei dir? *bist der erste, der mir das sagen konnte bis jetzt...alle anderen sagten immer eine spule ist defekt oder so...*...würde das gehen?...*würd emich sehr sehr sehr freuen..
  • Mahlzeit!
    Jo, PN übers Forum geht auch, Mailen kannst Du mir auch über das Profil. Aber wir können auch alle Fragen hier im Thread klären, kein Thema.
    Für ICQ bin ich aber schon zu alt... :D
    Hab aber in den kommenden Tagen nur sehr eingeschränkten Internetzugang, also kann ich nicht viel Hoffnung auf Antwort machen. Aber ein paar andere Leute sind ja nun auch noch da...
    Daher Fragen am besten hier.
    GlückAuf!
    MacHeba
  • gut okay =)...denn schicke ich ihnen ne mail, wenn ich noch zu was anderen ffragen habe..und hier im forum werd ich mich trotzdem noch umschauen ;)
    thx nochmal =)...
    *ps: für icq ist man nie zu alt =)
  • Mach erstma ne 6V/5W-Birne ins Rücklicht u dann öffne den Abblendschalter u such dort weiter. Ein Blick in den Scheinwerfer zwecks Kontrolle der Verkabelung schadet übrigens auch nur seltenst ;)
    Sehr gute Schaltpläne gibbet bei moser-bs.de.
