S 51 B2-4: 2 Probleme
  • Grüße euch liebe Mopedfreunde,
    Ich habe vor gut einem Monat von Opa eine S 51 B2-4 geschenkt bekommen.
    Die lief zu diesem Zeitpunkt ganz gut und es gab keine großen Probleme.Nach zwei Wochen jedoch schlichen sich
    jedoch Fehler ein:
    1.Wenn die Kiste ungefähr eine Nacht lang im Lager steht springt am sie nächsten Tag nur mit anrollen an. 20 mal kicken und schock und/oder gashebel betätigen nützt nichts.Seltsamerweise springt sie, wenn sie einmal an ist, wunderbar und beim ersten Kick an.
    2.Sie fängt manchmal bei einer bestimmten gashebelstellung an zu stottern d.h. sie nimmt kein gas mehr an und es ist nur
    noch ein schönes "möööööööööööööp" zu hören. An einem Tag zum Beispiel als mein Kumpel mitfuhr stotterte sie schon bei ersten oder zweiten gang und ging sogar aus.Danach war natürlich ersteinmal pumpe.
    Lösungsversuche gab es in dem Sinne, das ich den Vergaser gereinigt habe (düsen etc.), mir neue Zündkerzen zugelegt hab., Standgas justiert hab, gemisch 1:50 getankt hab.
    Ist ein sehr eigenartiges Problem und ich hoffe ihr könnt mir Tips geben die ich noch nicht kenne
    Typ: S 51 B2-4
    Erfahrungsgrad: eher wenig erfahrung (ich weis grad so was ne zündkerze ist)^^
    Original: ja
    Problem: von selber aufgetreten
    So dat wärs erschtma
    grüße Leuschte
  • Ok also meine Choke-Muffe ist im Vergaser verklemmt gewesen ergo konnte auch kein Startervergaser funktionieren.Desweiteren hab ich mich mal an der luft-gemischschraube zu schaffen gemacht.also starten wird sie jetz bestimmt aber ob das stottern weg ist weis ich nicht.
  • Kriegt sie Vllt zu wenig Sprit wenn sie am nächsten tag versuchst zu starten. Wenn man sie nur kurz abstellt ist ja meist noch Sprit vorhanden.
    Vergaser ist i.O. `?
    was hast du dnen für ne zündung ?
    Mfg
  • Naja also ich hab den Choke repariert und sie startet jetz einwandfrei aber wenn ich ne weile fahr stottert sie übelst kann sein das meine luft-gemisch schraube nicht richtig eingestellt ist und die zündkerzen ist städig verkohlt.in welche richtung drehen bewirkt denn was?
    übrigens ist eine elektronik.
