Hängt die Nadel auch richtig? Sonst häng sie mal eine Kerbe höher!
S51 - 85cm³ vs. TÜV | FERTIG! S. 9
Die Nadel hängt nun eine Kerbe höher-> HÖCHSTE Position.... Aber läuft nun einwandfrei...
Gehört das so?
Danke für den Tip!
So, hab letzten Monat ne Klemmgabelbrücke eingebaut, die Gabel ist jetzt um einiges stabiler. Ich muss nur noch den Kettenkasten einbaun und den Kennzeichenhalter anbringen, dann gehts anfang nächsten Monats zum Tüv. Muss ja auf jeden Fall vor der Rügentour fertig werden.
Neue Bilder werden folgen
So ein kleines Update:
Da der Hauptständer zu kurz war, habe ich mir einen Seitenständer gekauft, der jedoch auch ein Problem hat: er ist zu lang!
Problem ist HIER in nem neuen Thread.
Aber damit ihr halt mal auch im Vorstellungsthread die Bilder sehen könnt:
Hier sind sie!
Somit muss ich nur noch das Seitenständerproblem beheben, DZM und Tacho verkabeln (Licht und co), die Kettenschläuche anbringen und ab zum TÜV. Soll in den nächsten 2 Wochen erledigt sein, weil dann ja auch bald die Rügentour ist.
Ich war heut morgen in der Metallwerkstatt eines Bekannten. Ständer gekürzt, Auflageblech neu gemacht (ein stärkeres gefertigt) und angeschweißt.
So siehts nun aus:
Die Katze mags jetzt auch =)
Und das ist dann das Ergebnis: Steht ordentlich und sieht nicht allzuschlecht aus.
Zu erledigen:
Jetzt blinken nur noch hinten beide Blinker, egal in welche Richtung ich blinke. Vorne blinkt der richtige. Der Sache werde ich morgen mal auf den Grund gehen.
Kettenschläuche ran - für morgen geplant
DZM und Tacho verkabeln (Licht und co) - für morgen geplant
Wenn morgen also alles glatt läuft, bin ich dann fertig.
Dann heißts:
Tüv anrufen, Termin machen.
So, nachdem ich nun doch wieder nen S51 Rahmen einbauen musste, bin ich jetzt endlich fertig.
Nach der Rügen-Tour gehts zum TÜV, mit dem 5 Gang Motor, den ich im Moment wieder abgeben musste.
Hab jetzt auch ne "Werkzeugtasche" provisorisch rangebaut, darin schlummert ein Zigarettenanzünder mit 2 Zigarettenanzündern und 2 USB Buchsen. Das ganz kann ich über einen Schalter im Herzkasten aktivieren =) Ist auch extra noch mit ner Sicherung versehen das Ganze.
<--------- EDIT: Die Batterie hatte ich mit den Blinkern leergespielt
JEtzt kann mein Handy auch am Mopped per USB Kabel geladen werden, Anschlüsse sind ja nun zu Hauf da.
Sowas will ich auch haben. Zumindest USB Anschluss.
Wo bekommt man sowas her und wie schließt man des an? -
Kommst du Sonntag damit auch zum Flughafen? Mein Akku vom Handy ist fast leer...
Gruß Rene
Das ist eigentlich n Zigarettenanzünder-Verteiler, hab unten den Stecker abgemacht, Kabelschuhe drangemacht, Sicherung zwischen Batterie und PLuskabel, dann n Schalter, den ich in den Herzkasten gebaut hab. Masse kannste eifach auf den Rahmen legen. Den Verteiler bekommst du >HIER< (gibts sicherlich noch irgendwo günstiger).
Kann bei Bedarf auch nochmal alles Aufzeichnen.
EDIT: @Simson-S50-fan: Mal sehen. Wenn mein Kennzeichen bis morgen da ist, ja. WGV, am Gestrigen Tage bestellt. Bankeinzug
geht das ganze mit 6v bordnetz auch ?
