Rücklicht geht nicht mehr / Zündschloss Klemme 58 defekt
  • Hallo!
    Bin grad beim alljährlichen Warten meiner Schwalbe KR51/1.Nun ärgert sie mich ziemlich dolle. Als ich ne Probefahrt mit gemachten Bremsen gemacht habe, war noch alles in Ordnung, bis auf den Wackler mit dem Rücklicht.
    Also hab ich mich drangemacht, dem Wackler nachzugehen. Nach ewigen Probieren hab ich festgestellt, dass die Klemme 58 von meinem Zündschloss kaputt ist, an der das Rücklicht und die Tachobeleuchtung dranne hängt. Dazu ist zu sagen, dass ich die Taglichtschaltung drinne hab.
    Nun hab ich das Rücklicht mit an die klemme 59b angeklemmt. Jetzt ist das Rücklicht immer an, was aber nicht schlimm ist.
    Nun ist meine Frage, ob ich das so lassen kann oder nicht. Bilde mir ein, dass das Rücklich jetzt heller ist, aber es leuchtet nach 15min Fahrt immer noch ;)
    Bei der Fahrt ist mir aufgefallen, dass alles, was mit der Batterie zusammenhängt nicht mehr funktioniert. Sie scheint leer zu sein. Vorher ging noch alles einwandfrei! Kann das was mit dem Rücklicht an der Klemme 59b zu tun haben? Die Klemme 58 kann man nicht reparieren oder?
    Habs mit Kontaktspray versucht, aber ohne Erfolg ;(
    Könnt ihr mir da weiterhelfen?
    Bin für jede Hilfe dankbar!
    Liebe Grüße
    Bin
  • erstmal vorweg: was is das fürn moped? 6V? 12V? original-simson oder VAPE zündung?
    als du das rücklicht von klemme 58 abgezogen hast: hast du NUR das rücklicht abgezogen oder noch irgendwas anderes? durchbrennen kann dein rücklicht nicht, da es an klemme 59b ja weiterhin mit der schlußlichtdrossel in einem stromkreis hängt.
    zur klemme 58: wenn deine stromkreise dem einer originalen kr51/1 entsprechen, dann kann für fehler an der 58 eigentlich nur die schlußlichtdrossel in frage kommen sowie kabelbrüche in den kabeln dahin. da das rücklicht aber funktioniert, ist die drossel und die kabel zu ihr in ordnung. dann hat leider das zündschloß einen weg :wacko:
    lad die batterie einfach mal an nem ladegerät auf ;) oder heiz ne stunde in der gegend rum ^^
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
  • ist ne kr51/1 6V mit unterbrecherzündung.
    dann bin ich ja schonmal beruhigt, dass das an klemme 59b auch in ordnung ist, hatte da bedenken, dass mir das rücklicht wegknallt, weils jetzt irgendwie heller leuchtet. vll hab ich ne sicherung ruasgehauen, indem ich irgendwo rangekommen bin, schau ich nochmal nach.
    was passiert, wenn ich von klemme 59b ein kabel zur 58 lege, dann dürfte doch die tachobeleuchtung auch wieder gehen oder wird das dann zu viel für die 59b?
    hab nur das rücklicht-kabel von der 58 abgezogen!
    das bremslicht funktioniert übrigens einwandfrei.
    am anfang ging das rücjklicht an der 58 ja noch, musste halt nur mit dem schlüssel ein wenig hin und herwackeln!
    danke für eure hilfe schonmal!
  • hehe, warst dir doch selbst nich so ganz sicher, mein froind!^^
    jut, dann überbrück ich das noch, damit die tachofunzel auch wieder leuchtet, hängt ja an diesem arm dranne, also wird mir ja nichts anderes übrig bleiben, als es zu überbrücken.
    danke euch!
