Problem mit S51 16N3 Vergaser
  • Zu aller erst einmal: Ich habe schon gesucht nach Leuten die das gleiche Problem haben wie ich aber habe bis jetzt nichts gefunden. Ich muss dazu sagen dass es mir sehr eilig ist mein Simme wieder flott zu kriegen.
    Zum Problem: Sie springt auf den ersten Tritt an (kalt). Hat anfangs wenig Leistung und tourt nicht richtig hoch und nach kurzer zeit kann ich sie nur mit Vollgas gerade so am Laufen halten. Nach ca 1 min Gestotter geht die drehzahl wieder kurzzeitig hoch und irgendwann geht sie dann ganz aus. Ich hab eigentlich alle düsen sauber... Woran kann das liegen? Danke im Vorraus.
  • Für mich klingt das so, als ob du den Choke nur mal länger öffnen musst. Zum einen ist es die kalte Jahreszeit und bei meinem Moped ist es zumindest so, dass ich bei solch niedrigen Temperaturen den Choke etwas länger geöffnet lassen muss, damit der Motor nicht verhungert. Die andere Sache ist, dass es der N3-Vergaser ist. Den musste ich zumindest bei mir sogar im Sommer den Choke etwas länger geöffnet halten. Vielleicht konnte ich dir ja helfen ;)
    Zitat von tacharo
    Mann,bin ich blöd!!
  • mitc choke läuft er noch weniger, wenn ich mich richtig erinner... vielleicht noch andere tips? kann das vielleicht was mit dem schwimmer zu tun haben?
  • Hallo
    Also,ich hatte das problem ähnlich.Habe dann auch so alles probiert.Vergaser-Zündung war alles OK.Dann noch aus Verzweiflung eine neue Kerze.NGK B7.Widererwartent war es dann viel besser.
  • also bei mein kumpel war das Proplem auch es kann sein das der Starterkolben henkt in der Starterschiebekappe an Schock , das kann daran kommen wenn man ihn mal ausgebaut hat das man mal trauf trit da würd der Starterkolben dan eirigk und henkt ^^
    3 Starterschiebekappe
    5 Starterkolben
    Mfg.Kenny106
    Einmal editiert, zuletzt von kenny106 ()
  • mag sein aber wenn man zu viel spiel hat merkt es man nicht 8o !
    am besten sind und bleiben die 16N1-11 Vergaser :whistling: !
    Mfg.Kenny106
  • ich Persönlich finde die 16N1-11 besser weil man den Standgas genauer einstellen kann ;)
    probiere es heute und halte uns auf dem laufenden möchte auch wissen was es war :whistling:
    Mfg.Kenny106
  • ich hab jetzt den anderen vergaser drin. bei wenig gas hab ich eigentlich normale leistung denk ich, aber ab einem bestimmten punkt (schätze halbgas) geht die drehzahl in den keller... :dash:
  • Ich habe das gleiche Proble...habe auch einen N3-Vergaser...ich werde mal ne neue Zündkerze ausprobieren...das kann schon Wunder bewirken
    :D :D :D Trotz Mauer und Wende...SIMSONPOWER OHNE ENDE !!! :D :D :D
    Liegt die Baumarktrakete tot im Keller, war die alte Simmi wieder schneller !!! :P :P
