Tach!
Hab mein Getriebe heute, wegen Austausch des Bolzens der Schaltwalze, neu gemacht. Laufen tut er wieder, Zündung scheint gut zu sein. Neue Kerze is drin, neuer Luftfilter (Schaumstoff), tja und halt Lager usw. Das ich erstmal etwas langsam machen muß wegen Lager einfahren is klar, aber ich hab da ein paar Sachen wo ich etwas ratlos bin.
1. Er qualmt wie sau!
Hat er vorher nicht gemacht. Ok, der Auspuff lag jetzt 1 Woche auf der Terasse rum, könnte Wasser drin sein. Ne möglich wäreder Reiniger den ich benutz hab um den total versiften Motor sauber zu machen, aber der verdunstet normal.
2. Er stinkt erbärmlich!
Dafür hab ich keine Erklärung. Sprit kann´s nich sein, der war vorher schon drin und da war nix! Is in den neuen KW-Lagern Fett drin was jetzt mit verbrennt?
3. Er läuft echt mies!
Also Zündung ist gut eingestellt so, aber ich brauch tausend Versuche ehe er anspringt. Ob warm oder kalt, wenn dann nur mit Choke! Eine Möglichkeit wäre das ich die Luftschraube verstellt hab beim sauber machen, aber das glaub ich irgendwie nich.
Was auch komisch is, mein Standgas is weg und er nimmt nur verzögert Gas an. Wenn jemand Erklärungen für die Prob´s hat, immer raus damit. Ich komm heute auf nix mehr, 5 Stunden basteln, Tiefkühlpizza aus der Microwelle und jetzt ein kühles Blondes
p.s. an die Mod´s: Wenn das eher in mein anderes Thema past, hängt es da bitte dran.Danke!
