Nehme mal einen Dremel und Pferd Poliflex Gummischleifstifte / rot mit 3mm Schaftaufnahme und 8 / 10mm Kopfdurchmesser Danach schön reinigen / entfetten.
Sichtbarmachen entfernter Fahrgestellnummern....
Danke für den Tipp! Werde ich mal bestellen und ausprobieren!
Wenn du einen Starken magnet von unten in das Rahmenteil einlegst und von oben Feilspähne drauf sträust solltest du die zahlen auch sehen .
Das Funktioniert? Klingt gut! Durch die Veränderung der Feldlinien durch das Zahlen stanzen, verändert sich dann wohl auch die magnetische Reaktion im Rahmen und die Späne werden anders angeordnet?
Es gibt ein Institut in Frankfurt die mit Röntgen und Materialdatenbank Fälschungen auf den Grund bzw aufs Blech gehen.....
Ob sich das bei einer Simson lohnt überlasse ich natürlich jedem selbst.
Gruß Jan
