Hilfe bei Umbau Scheibenremse am Sr50
  • Hallo Forumsleute,
    habe folgendes problem. bin dabei mir eine sb anlage zu verbauen. telegabel ist nach meiner info von ner s83 enduro. der rest halt roller teile. so das rad steht nun schön mittig zwischen den gabelholmen. nun passt aber der bremssattel nicht mehr. er passt einfach nicht hinter die aufnahme. die ist ca 2-3mm zu breit oder irgendwas anderes stimmt da nicht. siehe bilder. hat jemand eine ahnung . vielleicht sind ja die s83 aufnahmen breiter oder so. ich hab keene ahnung mehr woran das liegen kann.
  • haste den richtigen Abstansbolzen verbaut das der Abstand zwischen Holm und Radlager passt?
    Nur Vögel fliegen schöner........
  • hallo, ja habe eine abstandshülse ca. 27mm und 2 unterlegscheiben dazu bekommen. die habe ich jetzt alle zwischen gepackt. nun passt das rad bzw die bremsscheibe gut in den bremssattel. alles wunderbar. allerdings hat sich das rad was ja vorher mittig stand natürlich auch um so ca 3-5mm oder etwas mehr (ich müsste noch mal genau nachmessen) nach rechts verschoben. das kann ja dann auch nicht richtig sein oder. so ein rad solllte doch schon mittig der telegabel verlaufen ? Wie siehts bei dir aus pinks . alles mittig genau ? hast du mal gemessen.irgendwie komisch. danke schon mal für die hilfe
  • in welcher Reihenfolge hast du Nabe,Felge und Scheibenträger verbaut. Mit Änderung der konstellation kann man den Stand des Reifens verändern. Bei mir ists in folgender Reihenfolge. Träger-> Nabe-> Felge
  • so hab noch mal gemessen. wenn ich vor dem roller bin also die bremsscheibe ist dann links. von felgenrand oben (da wo der reifen auf der felge sitzt. dann hab ich links auf der bremsscheibenseite von felge bis telegabel ca. 3,4 cm und auf der rechten seite 2,4cm. also nen unterschied von 1cm ca. um das auszugleichen müsste das rad also wieder 5mm nach links was aber nicht geht da dann die bremsscheibe nicht mehr in den sattel passt bzw. ja schon fast an der telegabel anliegt. nun die frage ist dieser abstand so oder nicht?
    ich habe hier mal noch 3 bilder gemacht damit man sehen kann wie ich gemessen haeb von welcher felgenkante aus . viellicht könnte das mal jemand viell. pinks bei sich genauso nachmessen und mir ne info geben. . auf dem einen bild auch gut zu erkennen das die bs gut im sattel sitzt also so wie es sein sollte.
  • bei mir ists genauso , auf dem einen bild müsste man das gut sehen. träger nabe dann felge. mittig des reifens hab ich auch mal gemessen da ist der unterschied auch nich das einer meint meine felge hätte nen schlag ;) allerdings wollte ich mich nicht auf den reifen verlassen so das ich den felgenrand als haltepunkt genommen habe.mfg
  • so nächste möglichkeit wäre, hast du die richtige Steckachse. Es gibt einmal eine normale und eine für Nabentacho. die für N-Tacho ist ca. einen Zentimeter länger verjüngt. das könnte das Maß erklären. miss mal die länge des verjüngten Teils.
  • nabentacho hab ich verbaut und die steckachse hab ich angepasst ( abdrehen lassen um das maß das der nabentachoantrieb hat) . somsit dürfte das keine rolle spielen. ich hab ja noch nen roller mit trommelbremse stehen. an den bin ich nur vorhin nich ganz so gut rangekomm zum messen wie an den andern und wenn ich da richtig gemessen hab war da auch ne kleine differenz von der mittigkeit. aber ich hätte schon noch gern gewusst wie es bei andern leuten aussieht speziel bei sb anlagen am roller. naja ich denke mal das wir auch das noch geklärt bekommen
  • also ich hab deine Pics mit meinem Sr verglichen. bei mir sitzt das Rad eigentlich mittig. Sb war /ist original drin allerdings kann ich keinen Fehler erkennen ist es optisch ein großes Problem ?
  • naja man würde es wohl kaum erkennen, wenn dann noch nen schutzblech drauf ist erst recht allerdings will man ja kein pfusch machen. irgendwo muss der fehler sein. es sei denn es gibt keinen fehler weil das bei andern rollern auch so ist.und das würd ich nur zu gern wissen .wenn man schon umbaut dann muss es auch passen oder meinste nicht. mich stören solche ungeraden sachen irgendwie
