kolben probleme
  • ich hab ein problem mit mein kolben^^ wenn ich fahre (so 10min)nicht schnell so 50-55 dann setzt sich der kolben fest die ringe klappern dann wenn er sich nach kuplung ziehen wieder löst--der kolben und zylinder ist neu--ich hab auch extra öl rein gemacht-richtig eingebaut ist er auch^^ nur er klempt ina fahrt der 4 gang zieht auch nicht mehr und bergauf fahre ich 30 hahahaha
    ich brauche hilfe
    mfg mcflay
  • Zylinderkopf demontieren und nachsehen was los ist!
    Läuft er zu mager? Wie sieht das Kerzenbild aus?
    Sind beide Anlaufscheiben zwischen Pleul und Kolben?
    Und gib dir mal nen bissl mühe beim Schreiben bzw erklären deines Problems....nicht ohne Grund hat hier keiner geantwortet :i_troest:
    Gruß, Nico
