Hallo Zusammen. Habe am WE den Kicker getauscht(Feder Gebrochen). Habe alles so gemacht wie in dem schlauen Buch stand. Kickerritzel nach unten,Zapfen von der Platte nach Rechts und dann um 180 Grad gedreht. Habe die Teile aus einem Kr51/2
entnommen. Bei dem anderen Motor handelt es sich auch um den gleichen 3 Gang Motor. Jetzt passt der Getriebedeckel nicht mehr, habe hinten in der nähe vom Kicker ca. 1,5mm Luft. Vorne schließt er bündig ab! Anderer Deckel hilft auch nicht! Wer kann mir helfen??? Gruß . Sven
Getriebedeckel passt nicht mehr
Irgendwas haste dann doch noch nich ganz richtig gemacht. Geh mal auf meine HP u sieh dir das abgetippte Lehrvideo (Direktlink) an, insbesondere den Teil, wo´s um die Schaltung geht.
Oder mach einfach ein Pic ohne den Deckel.
Original von 2takt-Flieger:
habe hinten in der nähe vom Kicker ca. 1,5mm Luft.Och, das ist normal! Mach dichtmasse dran
Nein natürlich nicht
Im Motorblock bzw ab und zu bleibt er auch im Deckel stecken, ist ein Stift, welchen den Deckel fixiert! Der muss auch richtig gerade in das Loch rein
Kleine schläge mit dem Handballen helfen manchmal wunder
Gruß, Nico
Danke erstmal für die Antworten
