Kondensator wechseln!
  • Hi,
    habe leider noch keinen thread gefunden wo mein Problem drin steht!
    Ich will meinen Kondensator wechseln daher ich denke das meine Schwalbe deswegen nicht mehr läuft!
    Ich habe die Schwungscheibe abgenommen,jedoch weiß ich jetzt nicht wie sich der Kondensator ausbauen lässt!
    Er lässt sich drehen jedoch nicht einfach rausziehen!
    Was muss ich machen?
    Danke!
  • dann wird er von \"hinten\" eingesetzt worden sein
    du musst erstmal ne markierung am motorblock und an der grundplatte machen, dass du die zündung, dann auch exakt wieder so einbauen kann
    am besten machste die markierung mit nem schraubenzieher - dat hält dann auch ne weile
    wenn du die markierung hast, dann schraubste die beiden haltekrallen oben und unten ab, baust die zündung aus und drückst den kondi in die richtung, die vorher in richtumg motor schaute
    einbau einfach so wie den ausbau machen
    markierung beachten und dann sollte sie auch wieder laufen
    hinweis :
    -nich wie blöde auf dem kondi umherkloppen - gehen recht schnell kaputt
    -das \"loch\", wo der kondi rein kommt entfetten, denn dadurch bekommt der kondi masse
    Oi!
