Hm...
Zu DDR-Zeiten gab es ein Stopplicht-Kontroll-Relais. Das enthielt eine kleine Spule und einen Reed-Kontakt. Die Funktion war wie folgt: Wenn beide Stopplichter brannten, dann brannte auch die Kontrolleuchte dauerhaft (solange die Bremse getreten wurde). War eine der beiden Bremsleuchten defekt, dann blinkte die Kontrolleuchte nur kurz auf, wenn die Bremse getreten wurde.
(hing mit den erzeugten Magnetfeld der Spule zusammen => abhängig vom fließenden Strom)
Also warum nicht dieses Prinzip aufgreifen und auf die 5W modifizieren?
