Kontrolllämpchen für rückscheinwerfer
  • Moin, abends mit Moped und kaputten rücklicht, was man ja dummerweise ned mit bekommt, ist sau gefährlich! Deshalb hab ich mir gedahct ich bau mir nen Kontrolllämpchen dran, ich w9ill aber auch nichts direkt in Reihe schalten da sonst Leistugn flöten geht fürn scheinwerfer ...vorzugsweise will ich auch ne LED nutzen ;)...
    hab mir also mal nen plan gemacht, aber hab bedenken, dass mein scheinwerfer dann zu viel strom bekommt, von lima und batterie.
    Is bissel verzwickt. Ich kann weder ein lämpchen reinschalten, noch ein relais, ohne leistungsverlusst am scheinwerfer.... sehe momentan nur eine möglichkeit in einer komplett separaten schaltung mit einem fotowiderstand im scheinwerfergehäuse.... oder habt ihr ne idee...
    PS: mein ehemaliger lehrer meinte ich könnte mit den richtigen widerständen und nem transistor oder so, also ne halbleitesrschaltung, was basteln was wenn die ohmzahl extrem hoch geht ((oder kein durchgang mehr ist) =lampe kaputt) ein e LED aufleuchtet... nur wie das wieder geht ....pfffffff
    bin für alle vorschläge offen =))
    gruß robert
  • gabs zu ddr-zeiten schon
    da heben se sich kontrollampen vom W50 (oder ähnliches) \"ins\" lenkkopflager gebaut. quasi in die schwarze kappe eingefügt, wo die bowdenzüge rauskommen
    frag mich nich, wie das damal gemacht wurde
    so viel weniger kommt da hinten auch nich am. musst ja nun keine 5W birne reibnauen
    Oi!
  • die kontrollleuchet ist ja eig schon da, nämlich die tacholeuchte...
    aber könntest du nicht ne parallel schaltung mit der richtigen led machen, also mit widerständen?
    janis
    :shehumper:: keine Zeit
  • alles tolle vorschläge... nur wie solls genau gehn... ne kurzenzeichnugn oder so würde helfen! =)
    danke erstmal
    Original von janis:
    janis
    PARALEL .... meinst du nicht zufällig reihe ;)
  • Normalerweise wird für sowas der Spannungsabfall über einem Shunt überwacht - jedoch brauchts da noch ein wenig Hühnerfutter um das auszuwerten, zumal bei den Spannungsschwankungen etc. das eh nicht so toll ist. Eine Idee wäre es sich mal ein Kfz-Blinkerrelais anzuschauen - bei den \"normalen\", etwas älteren wird auch ein Shunt und ein spezialisierter IC genommen - evtl. bringt der schon genug Störfestigkeit mit.
    Ansonsten:
    Geschaltete Masse der Bremsleuchte über 10k an Masse. An diesem Knotenpunkt dann über einen weiteren 10k Basiswiderstand an einen PNP-Typen (BC557 o.Ä.). Emitter an 6V, Kollektor über LED und passenden Vorwiderstand an Masse.
    Funktion: Der 10k Pulldown kann den Knoten nur bei einem defekten Glühwendel auf Masse ziehen. Ansonsten liegen 6V an und der PNP sperrt. Bei getretenem Bremspedal liegt der Knoten logischerweise auch auf Masse. Anzeige: Wenn es beim Bremsen leuchtet ist die \"Schutzschaltung\" heile und aktiv. Wenn es beim \"nicht-Bremsen\" auch leuchtet liegt ein Fehler vor: Entweder der Bremskontakt ist noch geschlossen (Kontaktfahne verklemmt oder so) oder das Wendel durchgebrannt.
    Btw: Sehe gerade: Geht es um das Rücklicht dann alles andersrum - Masse und 6V vertauschen und einen NPN-Typ nehmen (BC547 o.Ä.).
    Robert
  • Denke damit werde ich mich mal genauer beschäftigen ;)
    DANKE
    aber ich hab mir überlegt ich bau mir zwei lämple ein ... bremse und rückscheinwerfer... =) danke aber bis hie rher erstmal... fett wärs natürlich würdeste mir ne primitive zeichnung machen ;)
    PS: was is hühnerfutter? xD
    gruß robert
  • Mahlzeit!
    Das einfachste, um das Rücklicht zu kontrollieren, wäre eine LED mit Vorwiderstand parallel zur Rücklichtdrossel.
    An der Drossel soll ja ganz ordentlich Spannung abfallen, zumindest bei höheren Drehzahlen. Damit kannst Du die LED betreiben. Fällt das Rücklicht aus, fällt auch keine Spannung an der LED ab.
    Vorschlag: LED rot nehmen. Zum Schutz (Wechselspannung!) eine Diode 1N4148 o.ä. antiparallel (Anode an Kathode) zur LED. Diesem Konstrukt schaltest Du einen Vorwiderstand (ca. 470 - 820 Ohm) in reihe, und das ganze parallel zur Schlußlichtdrossel (grau-schwarze Kabel).
    Die Methode mit dem Shunt ist natürlich professioneller, aber auch etwas aufwe (ä) ndiger.
    In alten Blinkgebern (speziell mit Anhängerkontrolle) gab es auch selbstgetüddelte Reed-Relais (Reedkontakt mit dickem Draht umwickelt), mit denen festgestellt wurde, ob in der Leitung ein gewisser Strom (durch die Anhängerblinker) überschritten wurde, und damit die Anhängerblinkkontrolle angesteuert wurde.
    GlückAuf!
    MacHeba
  • sorry leute, aber jetzt möcht ich euch mal alle auslachen.
    und zwar aus tiefstem herzen!!!
    wisst ihr wie ich das ganze gelöst hab?
    ich hab 9 leds auf n lochraster gelötet (mit widerständen) und mit heißkleber in den sockel einer alten kaputten glühbirne geklebt, dann die kabel so umgeklemmt das das rücklicht per batterie betrieben wird, ZACK, seit nem 3/4 jahr keine defekte glühbirne mehr und das wird noch paar jahre so weitergehen.
    warum einfach, wenns auch kompliziert geht....
    kontrollanzeige is doch käse, das problem der kauptten glühbirnen bleibt doch weiter bestehen...
  • Mahlzeit!
    Das hört sich echt total einfach an, vor allem für die, die bei der Simsonelektrik im Werkszustand schon verzweifeln.
    Anständige Birnen kaufen, gelegentlich mal im Stand umdrehen und auf die Tachobeleuchtung achten, das wäre das einfachste.
    Dann würde, falls mir dann doch irgendwann mal eine Birne durchbrennen sollte, ich das auch sofort mitbekommen.
    GlückAuf!
    MacHeba
  • Thema verfehlt, 6, setzen! (kannst gerne im sitzen weiterlachen...)
    Der TE fragt nach einer Möglichkeit der Kontrolle der originalen Simson-Lampen - die hat er bekommen. Fertig. Irgendwelche \"ich möchte aber lieber...\" waren nicht gefragt.
    Hast du wenigstens in deiner Simson nen ordentlichen 4-Takt-Plasteschüsselmotor mit Wasserkühlung und Getrenntschmierung eingebaut? Ist doch viel unproblematischer!? Sonst lach ich dich nämlich \"aus tiefsten Herzen\" aus.
    Es soll Leute geben die es eben gut finden wenn da ne Glühlampe drin sitzt. LEDs zu verwenden ist in meinen Augen typisch für die 16-jährige Dorftuner-Fraktion. Die gleichen die Tränenblech-Trittbretter verbauen, Stoßdämpfer bis zur Unfahrbarkeit absäbeln und Rallyestreifen auflackieren.
    Robert
    P.S.: Zum Thema: Ich muss noch mal bei meinem Vorschlag die Sache mit der Gleichspannung prüfen. MacHeba hats ja schon angesprochen. Bin mir grad nur nicht sicher welche Leuchten da über die Batterie versorgt werden.
