Hallo,
ich bin mit meiner Kr 51/2 N so ca. 20 Minuten gefahren dann fing sie an zu stottern ganz leicht(fühlte sich so an als würde ich immer ganz kurz und ruckartig bremsen!)!
Dann stande ich im Lehrlauf und sie ging aus!
So dann braucht ich ne halbe Stunde um sie wieder anzutreten!
Sie fährt allerdings immer noch ruckartig und ich muss sehr oft treten das sie angeht was vorher nicht der Fall war!
Was könnte das sein?
Sie lief vorher echt gut!
Was kann ich machen?
Danke
Kr 51/2 N Stottert! Was tun?
Hallo, kick sie mal an, wenn sie kalt ist und fahre los. Problem nur bei warmem Motor? Evtl. der Kondensator. Ansonsten musst Du das volle Programm Zündung und Vergaser durchziehen :mad:
hmm
also habe es auch schon gemacht als sie kalt war!
Der Vergaser ist gereinigt! -
Ich kontrolliere meist zuerst Unterbrecherabstand und ZZP, das kostet auch nichts. :smile:
mfg Jo
eventuell irgendwo wasser reingekommen in das zündsystem??
neuer Kerzstecker fällig?
Hallo.
Selbiges Problem hatte ich selbst erst kürzlich.
Bau mal Deinen Vergaser ab und prüfe ob sich nicht eine Düse gelockert hat. -
Könnte es auch sein das wenn dreck im Tank ist das dann dreck irgendwo hingelangt und sie deshalb stottert?
wie sieht die düse aus?
die düse ist direkt im vergaser drin, also alles zerlegen. Und die sache mit den Dreck im Tank könnte auch ein tip sein. Weil wenn der Tank rostig ist dann haste nur noch Probleme ohne ende weil die düsen so fein sein das ein kleines Dreckpartickel alles zum erliegen bringen kann.
