bei ner N brauchste weder zündschloss noch blinker... ?)
...warum machstn sowat??
12203 - Simson Reparatur Steglitz
kein bock mehr auf stress mit den Bullen ob Blinker ran müßen oder nicht
:eek: deswegen? Kopier dir aus\'m Buch die Typenkunde und pack die mit zu den Papieren, schon ist schick, dann haben sie es schwarz auf weiß
Ja aber angehalten werde ich trotzdem hab einfach kein Bock mehr drauf
sehr vernünftig. in der stadt sollte man eh nicht ohne blinker fahren finde ich...getriebe einstellen kann ich, aber von mir aus isses bis steglitz ja sooo weit =S
Hallo hab den Fehler gefunden Kabelbruch und sämtliche Spulen defekt.
DANKE
fÜR DEIN Angebot.
LG
Ole -
hi , also wenn du noch mehr probleme hast, hab auch ne s51 n. mit blinker und vape.alles selbst gemacht
hatte vorvorgestern n unfall mit der simme, vor der kreuzung mit kollegen hinten drauf. wollte anfahren geht das teil vorne hoch , gas weggenommen, wieder angefahren voll ins schleudern gekommen kollege voll auf mich drauf XD mein bein ist schön über den auspuff gerutscht, sieht lecker geräuchert aus... jetzt klebt haut an mein auspuff, wie krieg ich die weg^^
schoffel ist ja obwhl ich mit der simme richtig auf die fresse gefallen bin ist nur hinten der blinker kaputt...jedenfalls. : getriebe einstellen nimmst dir ein stück draht, irgendwas was schwer genug ist, dann kuppeln, ersten gang einlegen und nun mit dem draht im ersten gang stehen lassen. nun kannst du mit einer achter(größe) nuss unter deinem vergaser die schraube aufschrauben. du musst dir irgendwas basteln, damit du die innere schraube drehen kannst. ich hab eine pinzette an den seiten angeschliffen.
Dabei ist zu beachten, dass:
- Nach links drehen das Hochschalten der Gänge erleichtert, aber dafür das Herunterschalten etwas erschwert.
- Nach rechts drehen das Herunterschalten erleichtert, aber das Hochschalten erschwert.
- Ruhig für die Grobeinstellung erst mal eine halbe oder gar eine ganze Umdrehung den Ring verdrehen, besonders wenn sich zum Beispiel der 1. Gang nicht einlegen lässt oder ähnliches.
- Bei der Feineinstellung immer so in ¼ Schritten verdrehen. Eine perfekte Einstellung muss jeder für sich selbst finden und im Fahrversuch nach der jeweiligen Veränderung selbst herausfinden.Und nicht vergessen die M8 Mutter samt Unterlegscheibe wieder fest zu ziehen... quelle: simson umbau.de...
ich rate dir nicht zu einer ganzen umdrehung, lass dir zeit mach sehr kleine schritte vorallem wenn sie noch einigermaßen gehen.
na dann viel erfolg
