hallo,
ich habe eine simson 51e. habe einen bvf 16n3-4 vergaser.
der leerlauf geht gar nicht mit der leerlaufschraube einzustellen. man muss immer ein wenig gas geben.
beim beschleunigen kommt er aus den unteren drehzahlbereichen nur langsam raus. dann gibt es einen kleinen bereich da scheint es gut zu sein. in höheren bereichen hat er dann aussetzer: man gibt vollgas und es kommt 2 sekunden gar keine leistung. dann kommt sie wieder usw.
umso wärmer der motor ist umso stärker treten diese auffäligkeiten in erscheinung.
was ich schon gemacht habe:
ich hab mal einen anderen vergaser dran geschraubt. das selbe problem.
ich hab die zündkerze gewechselt - keine besserung.
hoffe ihr habt einen tip, was ich mal schaun könnte.
