kein Zündfunke bei E-Zündung
  • Hallo Leute.
    Ich habe mir eine E-Zündung eingebaut, die auch die ersten 50 km super lief.
    Doch vor drei Tagen wollte ich mal wieder fahren und da ist das Moped (S50B2) nach den ersten 100 Metern \"abgesoffen\" im Standgas.
    Seit dem gibt es keinen Funken mehr.
    Der Kerzenstecker und die Kerze sind in ordnung, die Zündspule dürfte auch noch gehen (hab sie mit einer anderen ausgetauscht => hat sich nix verändert).
    Nun stell ich mir die Frage, was defekt sein kann und wie ich ermittle, was defekt ist.
    Wie bekomme ich mit einem Multimeter raus, ob die Zündspule, der Elektrobaustein, oder was anderes kaputt ist?
    MfG.
    Benni,
    - fahre S50 b2
  • ALso der Geber sollte auf Masse einen Widerstand von 25-30 Ohm haben. Ansonsten kannst du ja mal gucken, ob nicht irgendwo ein Kabelbruch drinne ist.
    Oder kann es vielleicht sein, dass dein Polrad durchrutscht, weil der Keil, der es festhält runter ist?
    Ansonsten probier doch von dem Geber kommend aus, ob das Multimeter eine Spannung anzeigt. Dann siehst du ja, ab welchem Punkt kein STrom mehr fließt...
