s51 läuft unregelmaßig
    sie springt zwar gut an, aber dann nimmt die kein gas an. Dann knallt es aus dem Auspuff ein paar mal so ca. 2min später läuft sie zwar regelmäßig, aber bringt kaum Leistung. Irgenwann geht es dann, aber sie zuckt trotzdem noch manchmal rum. Kann mir jemand helfen???
    Der Vergaser ist sauber und kein Wasser (BVF 16n1-11)und die Zündkerze ist normal.
    Original von murcielago:
    der vergaser ist neu, hab nichts verstellt außer standgas
    Na dann muss er erst recht eingestellt werden!
    Die neuen Vergaser sind nur Vormontiert, da ist NIX eingestellt oder richtig angezogen!
    Wie du den Vergaser und die Zündung einstellst, steht im FAQ :b_wink:
    Gruß, Nico
