Hallo Zusammen.
Habe ein Problem mit dem lieben Unterbrecher!Grummel grummel.
Der hält bei Mir nur 450-600KM, dann muss ich Ihn wechseln.
Fehlzündungen.neu einstellen alles kein Erfolg. Neuer drin,RENNT!
Vielleicht hat jemand eine Idee! :confused:
Unterbrecher
Moin!
Wechsel auch mal den Kondi u sieh nach, ob aufm Nocken evtl Rost, n Grat oder so is, der den Unterbrecher vorzeitig verschleissen lässt. Stimmt denn der Abstand \"zum Schluss\" noch oder sind die Kontaktflächen verbrannt? wie schmierst du den Nocken? Öl? Fett? Gar nix?
Habe den Kondi jedesmal mit gewechselt!Außer gestern. Habe denn Schmierfilz beim vorletzten mal mit Nähmaschinenöl befeuchtet-getränkt usw.
Habe den Unterbrecher gestern wieder gewechselt! -
Habe ich vergessen,der Abstand passt jedesmal
Der Unterbrecher schleift ja auf dem Innenring des Polrades. Sind da evtl Kratzer drauf, so daß der Schleifer dadurch abgeschliffen wird?
Sorry. Bin nen Paar Tage nicht da gewesen. Habe am WE den Motor gewechselt. Komische Geräusche von dem Kurbelwellenlager. Vielleicht hlappt das ja jetzt mit der Zündung. Gruß Sven
