S 51 Läuft warm nur 15 Km/h
  • Also meine Simson Starte ganz normal späterstens nach 3 mal kicken käuft ihre 60 alles ok solange sie kalt is, zieht aber dabei im 3ten gang nicht miehr richtig.
    sonalt sie warmgelaufen ist hat der motor keine leistung mehr sder buppert dann ganz komisch, und säuft sofort ab wenn man vom gas geht pder in denn 2ten gang schält dabei fährt sie dann max 15 km/h.
    Woran kann das liegen??
    Vieln dank im voraus
  • :b_wink: Willkommen im Forum :b_wink:
    Füll dein Profil noch vollständig aus, sonst weiß man ja garnicht wo du herkommst...
    Vielleicht der Chokegummi im Versager? Sie bekommt kalt mehr Sprit aber wenn sie warm ist zuviel davon...?
    Hauptdüse lose?
    Hast du schon den Vergaser zerlegt und gecheckt?
    EDIT: Vielleicht ist der Choke auch die ganze zeit \"gezogen!\" bzw. der Chokezug festgegammelt so das sie permanent zu fett läuft?
    Schraub auch mal die Kerze raus und schildere welche Farbe die Zündkerze hat!
    KLICK MICH FESTE!!!
  • Ja hab ich vor ein parr tagen gemacht, hab ihn kompplet zerlegt und wieder zusemmenkebaut hat aber nichts gebracht nur das sie besser anspringt^^
    Das mit der luft hab ich mir auch schon gedacht ich wüsste nur nicht wo es sie reinzeihn sollte
  • Hmmm,
    wenn sie irgentwo Nebenluft ziehen würde dann würde man das eigendlich schon beim anspringen merken. Dann würde sie ja beim Kaltstart zu viel Luft bekommen und extrem schlecht anspringen.
    Wie gesagt, check mal deinen Chokezug auf Leichtgängigkeit. Ein wenig spiel sollte er auch haben (ist auch eine Einstellschraube direkt am Vergaser!).
    Hat dir jemand was in den Auspuff gesteckt? (Solche Leute gibts leider auch...)
    Wie ist denn der Zündfunke bei kaltem Motor und bei warmen/ ausgegangenen Motor??
    Zündkerzenbild checken!
  • Ich hab keine ahnung von simson wenn ich das mal sagen kann kenn mich nur bei vespa aus... hab die simson auch erst nee woche
    Also Die zünkerze ist sehr öllig, im auspuff steckt soweit nicht allerdings hat der 1-2 löcher was aber wohl nicht so veil ausmachen sollte. diert nach dem zilder also übergang auspuff fehlt die dichtung also es raucht zumindest und irgendwo tropft auch öll raus was dabei verdampft... weiß aber nicht wo
  • ein wenig ist aber nicht der ede wert.
    wenn ich bei schlechter fahrt sprich 15 km/h max kurz den motar ausschalte wieder anmache läuft sie für kurze zeit 20-30
    Original von Elnakhla:
    Ist easy! :b_wink:
    Hört sich an als ob sie
    - zu Fett läuft
    - oder die Kerze deshalb verölt ist weil sie nicht richtig zündet
    Wenn du sie dann krampfhaft mit vollgas am laufen halten willst raucht sie doch bestimmt wie Hölle aus dem Auspuff, oder?
    Welches Baujahr hast du denn? Und welchen Vergaser (steht über dem Schwimmergehäuse eingestanzt, fängt mit \"16N\" an!)?
    Zündung wäre auch interessant!
  • also hab den vergasser glücklicherweiße 2 mal.. hab ihn jetz neben mir liegen
    Da steht nur was von Bing 17 droben baujahr wos i jetz gar ned ist aber shcon eine comfor
    Oh ein Bing... :lookaround:
    Eigendlich gehört da ein BFV Vergaser ran.
    Vielleicht eine Nachwende Simson dann könnte der BING original sein...
    Baujahr steht auf dem Typenschild beim Lenker auf dem Rahmen. Comforts gab es schon lange bei Simson :b_wink:
    Kannst du Pics von deiner neuen Erungenschaft machen?? :D
