60er und Zündung!
  • Wenn die WeDi´s undicht sind, \"zuckt\" sie wenigstens mal kurz. Überprüfen kannste sie nich wirklich, nur tauschen. Oder kennst du ne Möglichkeit, die Kurbelkammer \"abzudrücken\"?
    Haste den ZZP überprüft? Sobald er irgendwo zwischen 1 u 2 mm vOT liegt, kommt sie. Zwar nur kurz u mit Fehlzündungen, aber sie kommt. Der beste Funken an der Luft nützt aber nix, wenn er im Brennraum nich überspringen kann. Verringer den Elektrodenabstand an der Kerze mal auf 0,3 mm.
  • Hmn... Hab halt bei 10mal Kicken eine Fehlzündung... und der ZZP ist überprüft... Zündung mehrmals eingestellt..
    Komische Sache.. Zum Verstädnis: Durch die defekten WeDi dringt Öl in die Kurbelwellenkammer und vermischt sioch mit dem Benzin-Luft gemisch, was diesem unmöglich macht gezündet zu werden?
    Grüße
    huj
