massepunkt vom rücklicht
  • hallo, wo bekommt das rücklicht den masse punkt her? rücklicht geht nämlich nicht und da ist mir aufgefallen das ich garnicht weiß wo der massepunkt ist. hab eine kr 51/2 L
    gruß dolorian
  • Moin!
    Die Befestigung is der Massepunkt. Das Rücklicht muss also angebaut sein, damit was geht.
    Beim BSL 100 (das kleinere, \"S50-Rücklicht\", Metallgehäuse) fungiert das gesamte Metall-Gehäuse als Masse, beim BSL 120 (das grössere, \"S51-Rücklicht\", Plastegehäuse) dient die in Fahrtrichtung rechte Mutter als Verbindung zur Masse. Dort is auch ein kleiner Blechstreifen, der zum Masseanschluss an der Birne führt. Dieser Streifen gammelt infolge mangelnder Beachtung gerne weg, daher solltest du dort mit der Suche anfangen, wenn du das BSL 120 hast.
  • und von da geht die masse dan in in panzer und dann in den rahmen?
