Schwalbe zu lahm
  • Hi ich hab nen Problem mit meiner KR 51/1 Bj 64! sie läuft nicht vernünftig, d.h das sie sehr langsam beschleunigt und auch nicht auf engeschwindigkeit läuft(ca. nur 40 km/h)! Was könnte ich tun?
  • KR51/1 wurde erst ab 68 gebaut!
    Was hast du schon gemacht?
    Zündung überprüfen (suche benutzen) und Vergaser reinigen und einstellen (steht alles im FAQ)!
    Wie sieht das kerzenbild aus?
    Hat sie lange gestanden?
    du kannst auch mal nachsehen, ob dein Auspuff verkokt oder die tüte beziehungsweise der krümmer undicht sind. Mein kumpel hatte nämlich seinen krümmer nur so leicht angesteckt, so das da noch luft hinkonnte- das ergebnis war:max25kmh und nur der erste gang fahrbahr,da keine leistung! :zzz:
    eventuell ist auch der außlaß am zyli verkokt!
    Wenndas nicht hilft probier mal eine neue Zündkerze! :rotate:
    Mfg
    Simson
    :lookaround: schraubst du noch? :lookaround:
    :b_dance: oder fährst du schon? :b_dance:
    :rotate: wehr rechtschreipfehler pfindet dahrf sieh behahllten! :rotate:
