alarmanlage bei vape
  • moin,
    habe mir eine alarmanlage gekauft.
    habe sie auch schon eingebaut und verkabelt. nur die frage wie mache ich das mit der zünd unterbrechung? ich habe das angeklammt, aber der motor springt nur an wenn der alarm losgeht.
    kann ich jetzt eifach das weiße zugangskabel trennen und die beiden kabel von der alarmanlage anschleißen`? oder ist da zu viel strohm drauf?
  • na dann hast du vermutlich was falsch verkabelt :D
    Ist kein Schaltplan dabei?
    du musst das ja so schalten, dass die Alarmanlage, wenn sie los geht, die Zündspule auf masse schaltet. Ich vermute, du hast sie irgendwie so dazwischen gehängt, dass die Zünspule die ganze Zeit unterbrochen ist und wenn der Alarm los geht, schaltet er die kontakte zusammen und du hast einen Durchgang...
    so muss es aussehen:
    Masse ------ Alarm ----- Zündspule
    vermute, bei Dir ists so
    Grundplatte ----- Alarm ----- Zünspule
    Kapische?
    :dance1: SR50 /1b, Bj. 90, 50cm³ SZ, AOA2, Luffi nach Reich, Vmax: 75-80km/h (je nach Laune und Wetter) :dance1:
  • allso das ist so geschaltet ist die alarmanlage aus schaltet er die beiden kabel durch. allso die haben durchgang.
    ist die alarmanlage an schaltet er nicht durch.
    wie kann ich das jetzt schalten? einfach das weiße kabel trennen und die beiden kabel anschließen?
    dann müsste das von der schaltung funktionieren oder?
    nur wie ist das mit der allarmanlage ich weiß nicht ob die die ganze spannung aushält.
  • Moin...
    Schlicht und einfach:
    ein Kontakt kommt an Masse, der andere Kontakt wird mit dem Zündspulenkontakt verbunden, der an den Unterbrecher bzw an das Steuerteil (E-Zündung) führt. (Natürlich kannst du das Kabel zwischen der Zündspule und dem U bzw StT irgendwo einschleifen, wenn es von außen nicht erreichbar sein soll. Mit etwas E-Verstand ist das kein Problem. Siehe in deinen Schaltplan.)
    Somit wird die Zündspule gegen Masse gelegt, solange die Alarmanlage aktiv ist. Folglich kann der Motor dann nicht gestartet werden.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • na er hat doch grad geschrieben, dass es anders herum ist. Wenn die Alarmanlage AUS ist, schaltet sie durch...
    Wobei das schon ziemlich komisch ist, weil du dann wirklich die Zündung durch die Alarmanlage schleusen müsstest...
    Original von RubberBone:
    genau.
    so wie DUO78 gesagt hat geht es ja nicht. weil der motor denn nur anspringt wenn der alarm losgeht.
  • was isses denn für ne Alarm Anlage?
    War kein Schaltplan dabei?
  • Jaja... Ich hab\'s geschnallt!
    bluerider:
    ... Kommt davon, wenn die Satzzeichen fehlen und man solche Texte nur überfliegt... :b_wink:
    So bei der Vape willst du jetzt wissen. Schauen wir mal: http://www.motelek.net/andere/vape/a-sz11_schema.png
    Aus diesem Schema heraus bleibt dir nur die Auftrennung des weißen Kabels, so wie du es schon erahnt hattest.
    Auf Weiß kommen nur Zündimpulse, also dürften da keine hohen Ströme fließen, so dass die Alarmanlage das aushalten müsste.
    Ohne deinen Schaltplan der Alarmanlage zu kennen: Ich gehe davon aus, das es ein Relaiskontakt ist. Somit dürfte dieser die Ströme von \"weiß\" aushalten.
    Stelle doch mal bitte den Schaltplan oder die Anleitung von deiner Alarmanlage ein, damit man dir gezielt helfen kann. Manche Alarmanlagen haben auch einen \"Wechselkontakt\" (einer schaltet ein, der andere aus)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Der Leichenschänder is wieder da :monster: aber das Problem is immer noch aktuell bei einigen vertrieben AAs vorhanden
    @DUO78
    bei mir is das hier genauso beschrieben
    der Fall Pink Grau im Killkreis der Vape ist ohne Erfolg, außer das sie im scharfen Zustand starten kann aber auch Alarm auslöst was so nicht ganz Sinn der Sache ist, wobei man so auch Spaß haben kann :undwech::undwech:
    erst das durchschleusen über Pink durch das AA Steuerteil und am Grauen wieder auf die Spule des roten Kabels zur Zündspule der Vape brachte den Erfolg das sie zündet um Unscharf Modus, man hätte, wenn ich das hier richtig verstanden habe auch das weiße Pickup Kabel auftrennen können um es durch die AA durchzuschleusen.
    Habe aber anhand einer anderen Simson zeigen lassen wie es dort funktionsfähig verkabelt war.
    meine Vermutung, dass da in den AAs die falschen Steuerrelais drin sind, eigentlich gehört ein öffner Relais rein, welches im Unscharf den Durchgng von Pink zu Grau unterbricht und im Scharf Modus zurückfällt auf den Schließkontakt somit dann der eigentliche Anschluss im Killkreis dann an Masse erfolgen kann
    2 Mal editiert, zuletzt von S5013 ()
  • der Fall Pink Grau im Killkreis der Vape ist ohne Erfolg, außer das sie im scharfen Zustand starten kann aber auch Alarm auslöst was so nicht ganz Sinn der Sache ist, wobei man so auch Spaß haben kann
    Da läuft bei dir was falsch... im scharfen Zustand, wie auch im entschärften Zustand sollte das Relais auf Durchgang geschalten haben. Erst bei entschärft und "Zündung über AA-Fernbedienung ein" darf das Relais das Kill-Kabel unterbrechen, muss aber wieder auf Durchgang schalten, sobald du die Zündung über die AA-FB ausschaltest und/oder die AA schärfst.
    (so wie deine AA schaltet, ist es nicht normal!)
    Also grau und pink der AA gehören nicht in die rote VAPE-Leitung! (das ist die Zündladespannung)
    => würde die AA entschärft, würde das "Kill-Relais" öffnen und die Stromversorgung für das Zündmodul unterbrechen.
    => bei geschärfter AA wäre die Stromversorgung zum Zündmodul hergestellt.
    man muss folgendes wissen/berücksichtigen:
    Der Motor wird ja durch Kurzschließen des Pickup ("Geber") oder der Zündladespule (Hochspannungsladeanker) ausgeschalten... => Kurzschluss = kein Zündsignal bzw keine Zündladespannung => Motor geht aus.
    Die AA selber unterbricht das Kill-Kabel aber nur dann, wenn über die FB die Zündung eingeschalten bzw der Fernstart über die FB betätigt wird. (alleine schärfen/entschärfen betätigt also nicht das Relais für den Kill-Kontakt!)
    Also gehört grau und pink in das vorhandene "Kill-Kabel" (also das, was von Klemme 2 des ZS weggeht) oder ich verbinde pink mit Masse (oder ZS-Klemme 2) und grau mit dem Zünd-Signal-Kabel bzw mit dem Zündlade-Kabel (bei VAPE rot)
    Richtig angeschlossen mit verbautem Zündschloss wäre der Kill-Pfad über die AA:
    Masse (31 ZS) => ZS-Klemme 2 => pink => AA => grau => Kill-Leitung der VAPE
    [Massepunkt]----braun----31[ZS]2----pink----[AA]----grau----KILL-Kabel----[Zündmodul, Steuerteil/CDI oder Zündspule]
    (somit kann ich entweder den Motor über Zündschloss ODER über die AA ein/aus schalten. => damit der Motor ausgeht, müssen aber beide "Schalter" auf "Aus" stehen (ZS und AA => "Zündung aus"))
    Wer aber die AA parallel zum Kill-Kontakt 2 des ZS anschließt oder die AA selber als "Zündschloss" missbrauchen will, muss also die AA entschärfen und über die FB die Zündung einschalten, damit das "Kill-Relais" auf OFF schaltet - also den Zündfunken freigibt.
    Das trifft auch dann zu, wenn Pink mit Masse verbunden ist und man mit grau den Pickup/Geber oder den Zündladeanker direkt kurzschließt.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • :panic::panic:
    wir drehen uns im Kreis ^^ die AA Scharf is der Durchgang von Pink zu Grau UNTERBROCHEN
    is sie UNSCHARF is der Durchgang vorhanden
