Wo geift das Lenkerschloss hinein?
  • Habe gerade total nen Brett vor dem Kopf.
    Ist an der Lenkung von den Vögeln ein Loch in der Stange, , die durchs Stirnrohr gesteckt wird, wo das Lenkerschloss reingreift oder nicht?
    Bin totaldurch den WInd.
  • Jou is korrekt =)
    1967er Kr51 Urschwalbe - 95% Originalsubstanz
    1970er SL1 (Mofa) - Neu aufgebaut
    1965er Sr4-2 Star - Im Aufbau
    1963er Kr50 - Im Aufbau
    1961er Kr50 - Ersatzteileträger/Ratte
  • Nein, das ist nicht korrekt!
    Da ist eine \"Nase\", also ein kleines Stück Stahl angeschweißt.
    mfg Lowrider
    Niveau ist keine Handcreme
  • Die Angeschweiße Nase ist für den Lenkanschlag zuständig (das Steurrohr am Rahmen ist an 2 Stellen eingepresst damit ein Widerstand vorhanden ist) - bei nun mittlerweile 2 Steuerrohren ist diese Nase bei mir abgebrochen (ohne Kraufaufwand, einfach nur beim Montieren angestoßen) - Folge: kein Lenkanschlag!
    Das Lenkerschloss rastet, wie oben beschrieben, in einen Loch in der Steuerstange ein
  • Moin,
    Im Holm (Rohr) vom Schwingenträger ist doch ca auf halber Höhe ein seitlich ausgerichtetes Loch von der Größe, dass dort der Bolzen des LSchl. einrasten kann.
    Die Nase unten am Holm des Schwingenträgers ist nur als Anschlag zur beidseitigen Lenkwegbegrenzung gedacht.
    Gruß Frank
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Ich habe hier 5 Schwingenträger, keiner hat ein Loch. Für das Lenkerschloss ist in der mitte ein Viereck an geschweißt. Und der Lenkanschlag ist eine kleine Nase unten. Soll ich Bilder machen?
    mfg Lowrider
  • Hmm, also mein Träger hat en Loch.
  • Also meine Lenkungen haben ein Lock, zu mindest meine Duo-Lenkung, ist relativ weit oben und ist oval, bzw. wie nen Loch von ner Tür für den Schlüssel, aber da wird das Schloss nciht reingreifen?!!
    Thomas: ich komm dir gleich mal in dein Wohnzimmer :b_wink:
    Ich habe ja beim Habicht geguckt, und da ist kein Loch, aber dein Schloss passt nicht. , weil das weiter rein muss, wenn da jetzt nen Loch in der Lenkung wär, dann würde das Schloss nämlich passen. theoretisch.
    Bei den Vögeln ist die Lenkung doch identisch??? außer DUOs, die haben eine kürzere Stange
