... Die DUO-Stange ist kürzer, weil das Stück für die Lenkkopfbefestigung \"abgesägt\" ist / fehlt.
Der DUO-Schwingenträger ist unten am Kastenrahmen im Bereich des Schwingenlagers verstärkt (aufgeschweißtes Blech-Trapez). Aber sonst ist der Aufbau des DUO-Schwingenträgers identisch mit den Vögeln.
Du kannst ja auch ohne Weiteres \'nen Vogel-Schwingenträger am Rohr bis zum Gewinde einkürzen und im DUO verwenden. Nur du solltest dann regelmäßig den Träger an der Schwingenlagerung auf Risse kontrollieren. (oder ggf verstärken einem aufgeschweißten Blech)
Also bei mir ist auch ein Loch im alten Träger-Rohr gewesen, genau so, wie in dem jetzt verwendetem Träger-Rohr vom Vogel.
Gruß Frank
