Frage zur Feinabstimmung
  • Die Zündung wollte ich wie schon früher gesagt
    nochmal nachstellen lassen. Wie sie jetzt eingestellt ist
    kann ich nicht sagen. Ich will aber versuchen das ich über die woche
    noch dazu komme. LuFi muss halt auch noch machen. Wollte ihn nach Reich umbauen.
  • ich wollte eigentlich wissen was du für eine zündung drinn hast...
    6V/12V E- doer U-Zündung, VAPE oder so was...
  • hm, also ich sag mal so. mein alter 60er stino ist auch 75 gerannt...
    ohne sportauspuff und mit ner 6v e-zündung...
    ich würde an deiner stelle jetzt erstmal versuchen die resolänge zu ändern...auch wenn ich davon kein freund bin - kürze mal den krümmer so weit es geht, d.h. so dass der auspuff grade noch drauf geht...mach mal ein paar bilder vom innenleben des auspuffs...
    Zündung auf 1.5 - 1.6 mm vOT
    ansauggummi zum probieren einfach mal weglassen und fahren
  • squamble
    Bin jetzt mal ohne ansauggummi gefahren.
    In der Endgeschwindigkeit ging er besser als mit ansauggummi.
    Mein Tacho hat mit 16er Ritzel 70 angezeigt. Mit Gummi immer nur 65.
    Ich konnte es auch besser ausfahren.
