ja sicher bringt das einstellen der zündung etwas... wenn sie zu früh zündet bekommt der kolben zu früh einen aufn kopp.zu spät dann verpufft die ganze kraft in den auslass...
es kann auch möglich sein das du ganz und gar eine falsche zündung hast.also unterbrecherzündungen eigenen sich bei hochdrehenden motoren nicht so sehr.ich würde mich für eine originale e-zündung entscheiden.am besten gleiche vape oder ähnliches....
dann stellt sichnoch die frage was du denn eigentlich für einen gaser hast ... eine BVF 16n x oder hast du einen größeren durchlass???
das sollte vorerst klar gestellt werden.
