hey leute,
ich hab nun bald endlich meine erste s51!
ich möchte nicht viel an ihr verändern, aber ich habe im internet eine schöne \"renntüte\" gefunden, ein auspuff der dem original sehr ähnlich sieht und obendrauf noch eine leistungssteigerrung von 20% verspricht.
allerdings habe ich jetzt beim rumsurfen gelesen dass tuningauspuffe erst ab 70ccm benutzt werden sollten.
ist da etwas dran? immerhin fährt heutzutage ja jeder 2. 50cmm roller mit nem sportauspuff rum!
ich danke euch schonma mfg strike
schaded ein tuningauspuff meiner s 51?
und kann man vom küssen schwanger werden?
Und jetzt im ernst, [mark=limegreen]nur[/mark] durch einen Auspuff einfach 20 % mehr Leistung halte ich für eine Fantasie.
Wenn du dir schon so nen ding dran semmeln willst....dann mach die Lager im Motor vorher neu...sonst wirst du nicht lange freude haben
Ach....und zu den 20%.....vergiss es
ne, würd ich nicht machen!
wenn du eh nur 50ccm hast vllt. deinen alten umbauen, schau mal in der Suche unter \"Aoa1\" -
danke für eure antworten!
mhh ist so ein umbau auf Aoa1 empfehlenswert? wie viel an leistung bringt das im endefekt? und wie groß is die chance dass ich mir damit den auspuff versemmel weil ich sowas noch nie gemacht hab?
nich das ich später vom küssen vater von drillingen werde! -
AOA 1 kannst du genauso vergessen. Die Auspuffe sind nur für geänderte Zylinder da. Am 50 ccm Zylinder bringt der Auspuff also null. Einen besseren Auspuff als den orginalen kannst du am Orginalzylinder halt nicht kriegen. Fang am besten gar nicht an am Krümmer rumzusägen und am Endschalldämpfer rumzubohren. Bringt höchstens weniger Leistung. Die einzig sinvolle Form der Leistungssteigerung ist die Änderung des Zylinders. Schon 10 ccm mehr bringen manchmal deutliche Veränderungen. Also Finger weg von Luftfilter, Vergaser, Auspuff und Zündung, solange du noch den 50 ccm Zylinder drauf hast.
Gruß dRiV3r
Krümmer Kürzen = Ein wenig mehr drehzahl = Ein wenig mehr leistung
Aber eins ist auch Fakt....nichts ist durch Hubraum zu erstzen
Original von Simson_S51-B:Aber eins ist auch Fakt....nichts ist durch Hubraum zu erstzen
looser :a_grgrins: : durch mehr Hubraum
Scheiße, der 3. Heute der mich verbessern muss :heart:
Hi,
ich hatte mal kurzzeitig nen LeoVince an meinem stino 50er.
Bringt in der Engeschwindigkeit ca. 10%, also vorher 65km/h und mit Leo 72km/h.
Da der Resonanzbereich aber ziemlich weit oben liegt hast du untenrum kaum Leistung und musst die Kiste immer auf Drehzahlen halten.
Habe jetzt nen 60/2 drauf, Auspuff und Luftfilter etwas umgebaut und ne 80er HD reingemacht.
Da hast du Leistung über das gesamte Drehzahlband und kostet weniger als ein Sportauspuff.
