nach S51 Zylinder auf 60cm³ geschliffen grobe strukturieret Lauffläche
  • Hallo ich habe ein dringendes Problem, habe mir von einem Kumpel einen originalen S51 Zylinder auf das Maß 40.97 also 60cm³ aufschleifen lassen.
    Nun ist aber die Oberfläche der Laufbuchse nicht glatt wie ich das von allen anderen Zylindern kenne, sondern ganz fein und gleich mäßig zerkratzt. Diese feinen Kratzer sind gut sichtbar und wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt auch leicht sprübar.
    Auf diesem Foto sieht man das so in etwa.
    Also meine Frage ist: Ist das so in Ordnung? Kann ich den so drauf bauen (hab mir einen neuen MZA Kolben dazugekauft) oder muss an der Laufbuchse nochmal was gemacht werden?
    Ich kan auch noch mehr Bilder hochladen, wenn man auf dem zu wenig erkennen kann.
    achso ja die SuFu hat nichts ergeben
  • Moin!
    Der Zylinder is Schrott, ich nehm ihn für 15 incl Versand. :b_wink:
    Nee, warn Scherz. Der Zylinder is frisch gehont u dieser Schliff sorgt dafür, dass das Öl nich einfach runterläuft, sondern zwecks Schmierung gut haften bleibt. Is also alles bestens *g* Fahr ihn sachte ein, dann haste lange Freude dran. Wenn der Zylinder hingegen glänzt wie ein Spiegel, wirds Zeit fürn neuen Schliff.
  • Diese Hohnspuren sind nicht für\'s oel, so ne schei...
    ( Amenmärchen für Dumme)
    Sondern ausschließlich um den Kolben schneller an die durch Themperatur verhältnise verschiedene Ausdehnungen anzupassen, Vertig ab.
    Darum und nur darum sollte man einen eingelaufenen Zylinder auch nicht ziehen:
    Es grüßt euch, der alte Sack , Klugscheißer und
    rauswurf Kandidat : neu ist Betriebsrentner und Besserwisser .
    Original von Schwarzfahrer:
    Neeeeiiiin, ganz und garnicht...
    Siehste mal robert....Hier kann man sogar noch was lernen :biglaugh:
    Auch, wenns mir den ersten bunten Balken einbringt:
    Och ich denke nicht, deswegen :b_wink:
  • @ Mutschy
    Alles schön und gut, aber deine Aussage bezüglich der spiegelnden Laufbuchse stimmt trotzdem nicht. Denn wenn sich die Garnitur \"einläuft\", dann wars das mit den Honspuren.
    mfg Lowrider
    Niveau ist keine Handcreme
