Liebe Forumsmitglieder - bitte um HIilfe:
Wollt an meinem DO die Beleuchtungsanlage neu aufbauen / anschliessen - aber die Lichtmaschine liefert keinen Strom. Zündung geht - aber an den beide n anderen Spulen kommt kein Saft. - Widerstand an beiden Spulen (d.h. Kabelpaaren bzw Kabel gegen Masse ) gemessen - keine Verbindung.
Es handelt sich um eine 6 Volt Unterbrecherzündung
Weiss jemand den Ohm-Widerstandswert den dieese Spulen haben sollen???
Kommt es öfters vo dass die Spulen kaputt gehen, Anschlüsse sich lösen etc\"
Muss ich - um die Anschlüsse der Spulen an die Kabel zu prüfen - oder auch um die Spulen auszutauschen die Grundplatte ausbauen? - ich hab nähmlich ein wenig Angst davor die Zündung hinterher neu einzustellen.
Laut Anleitung soll man auch den ?Schmierfilz? am Unterbrecher ölen - was nimmt man dafür für ein Öl?
und noch ne letzte Frage: Zwischen dem Kunststoff-Lüfterrad und derm Polarad leigt so ne komishce weisse Filzscheibe - was hat die für eine Funktion?
Vielen Dank für Eure Antworten
Herzliche grüße
DUO-Joe
