Hallo
s50 hat schonmal nen anderen motor wie die s51 (3gang halt)
und bei s51 gibts 3 und 4 gang. der 3gang s51motor is aber n anderer wie der 3gang s50 motor
soweit ich weis^^
mft SEbi
Hallo
soweit ich weis^^
mft SEbi
Original von duescha:
also soweit ich verstanden habe geht es doch nicht um m53, denn die überschrift sagt ja: \"Kraftübertragung KR51 / SR4-1-2 / S50\". ich vermute, daß s50 = s51 =s51N
gruß
eben genau das nicht. aber bevor das hier in OT ausatet, benutz die Suchfunktion oder schreib mir ne PN, dann erklär ich dir das nochmal genau
aber noch vorweg: s50 = M54 (wenn ich mich nicht täusche); s51 = M541; s51N = M531
the-razer ![]()
So zum Thema Tachooptimist!
Mein Tacho loriginal zeigt auf der geraden 76 an! mit etwas tachoabweichung sind das schon 73!
Außderdem habe ich mir z.Zt einen Fahrradcomputer angeschlossen!
Der zeigt die Werte genauer an als jeder andere Tacho! Zumal ich die Radgröße genau eingestellt habe!
Dieser Zeit mir auch auf der geraden 74-75!
Absolute Höchstgeschwindigkeit! 89 km/h
Viele Grüße
Zitataber noch vorweg: s50 = M54
M53 ![]()
Amen!!!
Ich bitte dich, das hier nicht weiter zu begründen, denn das gibt nur wieder elend lange diskussionen!
A lâ ,,Meine fährt aaaaaaber schneller\"
89km/h sind sicher zu erreichen, aber mehr oder weniger im freiem Fall!
Ebenso sind die 75km/h für 50m³ unter normalen verhältnissen ein wunschtraum!
Gruß, Nico
hmm, dachte die S50 hatte auch n 4-Gang. Naja Wurscht, nu weiß ichs besser
Damit müsste das Thema ja nu geklärt sein,oder?
the-razer ![]()
ja schon okay!
die 89 sind wirklich fast im freien fall entstanden da gebe ich dir recht!
Aber trotzdem fahre ich 73 km/h auf einer (langen) geraden!
okay Thema geklärt!
Viele Grüße
ZitatAlles anzeigen
Original von sage:
ja schon okay!
okay Thema geklärt!
Viele Grüße
Nee,so ganz ist das noch nicht geklärt.
Denn Du fährst mit nem Original -Moped garantiert keine 73 km/h.
Da gebe ich Dir brief und Siegel drauf ![]()
ZitatNee,so ganz ist das noch nicht geklärt.
Der gibt aber auch nicht auf....der Hund ![]()
Aber da kann er schon recht haben, denn auf ner wirklich langen gerade mit evtl ein klein wenig gefälle sind schon 73km/h drin!
Sicher ist das eigentlich keine geschwindigkeit, mit der man sein Moped angeben sollte aber dahin sollte man es schon schaffen ![]()
So Jungs,
wie kann man mit einfachen mitteln erkennen ob man ein 60ccm zylinder drauf hat?
Der Vorbesitzer sagte es wäre alles original!Sogar das Reifenflickzeug im Borgwerkzeug wurde nicht mal angerührt So langsam könnte ich aber glauben das da evtl n 60er frauf ist? Was isch aber eig auch nich glauben kann, weil der Vorbesitzer ein 55 Jahre ALter Mann war, und das Moped nur 3400km runter hatte!
Viele Grüße
P.S.: Ich fahre wirklich 73 ![]()
Viele Grüße
Hallo. Von außen siehts du da gar nichts.
Du musst den Zylinderkopf abbauen und auf das Kolbenmaß schauen. Ist mit Schlagzahlen auf der Oberseite des Kolben eingeschlagen.
MfG Green
ne \"N\" MUSS ja och schneller sein als alle andern modelle.
is ja aerodynamischer ohne die blinker ![]()
zum thema geschwindigkeit (soll keene diskusion werden)
hab mit nem kumpel hinten drauf 70 geschafft und ick alleine (100 kilo) hab auch meine 75 erreicht (laut mz-tacho).
allet stino an dem hobel
O!
