Rost im Tank u.jetzt?
  • mit sprit und splitt im tank muss man aber echt aufpassen. wenn mal ein stein hart gegen die wand stößt und es einen funken gibt ist das sicher nicht so angenehm. kommt natürlich drauf an, wieviel man drin hat. es darf nicht zu viel luft dabei sein! ich wollte es nur mal sagen, bevor einem was passiert. auf keinen fall sollte man das aber zusammen mit spiritus tun! ;)
    Ein Teenager ist ein Mensch, der den Kinderwagen hinter sich, das Moped unter sich und den Porsche vor sich hat !
  • also, ich habe meinen tank ja nun auch so behandelt. hat wunderbar geklappt. den split mit speiseöl musste ich rausnahmen, der hat nicht mehr geputzt. mit trockenm split ging es viel besser. als blei hab ich mir vom reifenservice 2 händevoll gewichte geholt und diese etwas kleiner geschnitten. das hat richtig was aufgetragen an den wänden. danach hab ich sauberen sprit eingefüllt und geschüttelt und wollte dann dern dreck rausspülen. nur, komischerweise kam nur blitzsauberer sprit aus dem tank.
    bin nun den ganzen sommer gefahren und hatte nur einmal etwas wasser im vergaser, was mit spiritus wegging. ich bin wirklich sehr zufrieden. danke für den tollen tipp!
    kurzer gruß
    kurzer gruß
  • tu doch mal paar schrauben rein und e weng sprit(kein gemisch) und schüttel paar 20 Minuten.
    Danach noch paar mal ausspülen und vielleicht noch innenlack
    :dance: SIMSON :dance:
  • Ich hab von nem Kumpel ne warhscheinlich sehr gute variante erfahren!
    Oxalsäure besorgen - dürfte frei verkäuflich sein!
    Das zeug mit wasser auf ne ordentlich Konzentration mischen und tank befüllen - über nacht stehen lassen und anschließend gut auspülen bzw anschließend trockenen lassen! - Zack rost is weg!
    der trick is das Oxalsäure nur Eisenoxid zersetz(also sprich rost) und nicht eisen an sich!
    mfg Sledge
    mfg Sledge
  • Hallo!
    Habe den Vergaser gereinigt,weil der Motor nicht richtig
    durchzog. Dabei ist mir aufgefallen das sich unten in der
    Vergaserwanne ziemlich viel braune Brühe und Ablagerungen
    angesammelt hatten. Da ich das schon mal gelesen hatte,das
    es soetwas gibt und das es Rost sein kann,habe ich mir den Tank
    von innen mal angeschaut.Ich habe festgestellt, das sich im
    inneren Rost abgesetzt hat. Frage; wie reinige ich den Tank
    und womit kann ich den Tank behandel,so das sich kein Rost
    mehr Absetzen kann????
    Duo 42
  • Hallo!
    Habe den Tank mit Aquarium-Kies 1/4 gefüllt,und bei meinen
    Kumpel in die Dehbank gespannt, natürlich auf niedrichster
    Stufe,ca;15minuten laufen lassen und sauber war der Tank.
    Danke
    Duo 42
    Edit von Mod: Hab den Thread ein bischen überarbeitet und Posts gelöscht, daher sieht es hier so aus, als würde der User seine Frage selbst beantworten. Es lebe die Zeitmaschine :u_blumenkind:
  • cool!!!
    drehbank war mir neu!!!
    wie hast du den tank befestigt (wo eingespannt?ich kenne bloß das backenfutter und kann mir im moment nichts vorstellen...)
    :b_wink:
  • Hallo!
    Mein Kumpel hat sich ein Spannmechanismus für die
    Drehbank gemacht,womit er auch bis zu750mm Rohre
    auf einer länge bis 1200mm bearbeiten kann.
    Duo 42
