Simson S50, S51 und S70 ➔ Fahrgestellnummer /Rahmennummer und Baujahre für eine Liste / Tabelle gesucht
  • 49466XX: Billiardgrün
    53176XX: da stimmt was nicht. Auf jeden Fall keine S50N. Laut Liste eine silberne E.
    Gruß von Frank
  • Ja mit dem moped scheinbwas komisch, zumal enduro streben dran sins, vermute der Rahmen wurde mal getauscht, gleich auf den mit laschen für die enduro streben.
    Was wäre denn das passende für die nummer mit dem Baujahr?
    Und da wundert dich das vom KBA eine Ablehnung bekommst ?
    Die S50 ist bis1980 gebaut worden.
    Eine Liste Zuordnung FIN Baujahr ist hier am Anfang des Themas.
  • Ich wollte schon gerne die Farbe haben, mit der sie vom Band lief.
    2 farbig kam sie ja nicht vom Band. :biglaugh:
    nu klar, rahmen schwarz, tankset grün
    3 farbig gabs och, schutzbleche noch silber :undwech:
    Gruß von Frank
    Vielen Dank schon mal für die Infos!( weitere Nummern folgen noch demnächst für die Liste hier)
    Silberne E bedeutet eine Enduro? Ist es dann eine S51E oder S51E4 etc? Bekommt man das noch irgendwie raus?
    Laut der liste passt meine nunmer nicht zum Baujahr, denn meine ist 1984, die FIN fangen da aber an mit 5325xxx an, die würde dann nur bei 1983 reinpassen da die ja von 5166xxx - 5320xxx sind.
    Ich bin etwas verwirrt, wie kann das sein, sehe ich was falsch oder habe ich einen Denkfehler? :kopfkratz:
    !Don't Touch Running System!
    Das ist alt, das muss so sein!
    FAHRE als wäre es die letzte FAHRT!
    Fleisch ist mein Gemüse! :popcorn:
    Das ist doch kein Öl! Das ist Kondenswasser von meiner "Schnellen" fahrt!
  • Laut der liste passt meine nunmer nicht zum Baujahr, denn meine ist 1984, die FIN fangen da aber an mit 5325xxx an, die würde dann nur bei 1983 reinpassen da die ja von 5166xxx - 5320xxx sind.
    Wie passt die FIN 5325xxx in den Bereich von 5166xxx bis 5320xxx :kopfkratz:
    "Silberne E bedeutet eine Enduro" Richtig
  • Warum sollte den das Baujahr auf dem Typenschild passen?
    Der Fahrzeugtyp (S50N) passt ja auch schon nicht.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
