hi kenne mich nicht aus was ist das für ne zündung wo ist der kondensator
was is das für ne zündung????
Das ist eine Schwunglichtmagnetzündung (SLMZ)
Der kondensator sitzt auf der Grunplatte hinter dem Polrad(schwarz)!Gruß, Nico
habe polrad schraube rundr läst sich nicht abziehen
dann benutz die Suchfunktion oder macht dir nen Kopf wie du es runter bekommst!
Original von Simson_S51-B:
dann benutz die Suchfunktion oder macht dir nen Kopf wie du es runter bekommst!Warum sagst du ihm nich, das es dafür einen Abzieher gibt?
Soll heißen:
DU benötigst einen Abzieher für dei Schwungscheibe/Polrad.
MfG Robert
Weil ER mir nur gesagt hat, das er es nicht runter bekommt...was weiß ich denn ob er nen Polrad abzieher benutzt!
Wenn man mit mir in deutschen sätzen spricht, bekommt man auch hilfe!
Moinsen,
andere Sache...sehe ich richtig, dass die Batterie LIEGEND eingebaut ist? Das würde ich auch mal schleunigst ändern.
Ja, man braucht nen Abzieher...gibbet für 5€ im Laden.
Wusste gar nicht, dass diese Magnetzündung noch im S50 verbaut wurden.
Gruß Delta
Nein, die Batterie ist stehend, also richtig rum, eingebaut!
Du musst das Bild um 90° im Uhrzeigersinn drehen!
Moin!
Original von DeltaPhi:
Wusste gar nicht, dass diese Magnetzündung noch im S50 verbaut wurden.Die wurde nur in der \"S50 N\" (Stichwort \"Minimalelektrik\") verbaut, die anderen Modelle hatten alle ne aussenliegende Spule.
Guckt doch mal auf´s Datum
Das interesiert den User doch garnicht mehr
:geschlossen:
