So große HD?
  • also das mit den schlauchschellen is eigentlich nich nötig, kann man machen, muss man aber nich :biggrin:
    schon mal deine simmerringe nachgeguckt?
    ach und übrigens, umso mehr luft, deinem motor zugeführt wird, desto mehr sprit verbrauch er auch :b_wink:
    bau doch einfach mal ein originale luftfilter-platte ein, setzt die patrone ein und dann ne hmm.. ich denke mal 80-85er hauptdüse rein, könnte eventuell noch kleiner sein, du kannst ja noch ein wenig über die nadel regulieren
    es kommt nich drauf an wie groß deine hd is sondern, ob das mischungsverhältnis, zwischen luft und sprit stimmt, und für nen 60er, auch wenns ein 4k is, is ne 105er eindeutig zu groß
    Meine Kisten: 1x S53 mit S70 Motor (ab Winter mit 70er 4k) und noch nicht abgeschlossenem Umbau 1x Habicht komplett orig. 1x KR51/1 extremer Umbau (KW-Gewindestoßdämpfer) besteht nur noch aus Motor und Verkleidung :teufel:
  • Luffikasten scheint noch ganz zu sein und der Luffigummi ist schon total eng! Aber ich probiers mal. Gibts sonst noch ne Möglichkeit? Nebenluft nach em Vergaser?
  • Na ich hab keine originale Luffiplatte mehr, aber ich hab mal 4/5 vom Luftfilter abgeklebt, er bekommt aber immernoch zuviel Luft!
  • vielleicht haste ja en loch im einlass! :laugh: naja, de zylinderfußdichtung kanns sein, ansonsten kann ich mir nix mehr vorstellen. ich überleg nochmal :rolleyes:
  • ich glaub, jetzt hab ichs gefunden! Am Seitendeckel ist an der Seite Luft rein gekommen, direkt hinter den Lufftfilter!
    Jetzt hab ich aber ein ganz anderes Problem:
    hab ausversehen das Krümmergewinde am Zylinder abgedreht! Die Mutter war schräg drauf und ich habs nicht bemerkt. Funktionieren diese Reperaturmuttern, die ein neues Gewinde schneiden?Also sind die auch dicht? SOWAS HIER
  • :eek: A neverending Story??
    Die Muttern kenn ich leider nisch, hab noch nie ein Krümmergewinde geschrottet. Aber sieht vielversprechend aus. Einfach ma ausprobieren. Kaputtmachen kannste ja eh nischt mehr! :biggrin:
  • naja schon, es ist nur die untree Hälfte des Gewindes im Arsch! Ich bekomms noch gerade so festgezogen, aber es suppt eben raus!
  • Na wie siehts aus?
    Röhrt der Elch oder hüstelt er noch?
  • naja, geht schon.
    Hab jetzt ne 95er Hd drin, Kerze ist rehbraun und im Standgas bleibt er gradeso wenn er kalt ist, aber nur weil ich heute meine Zündung mit ner Zünduhr eingestellt hab! Passt schon.
    Vergaßer wird die Woche eh noch ausgedreht, da stell ich ihn noch mal richtig ein.
