Meine simme geht aus wenn ich im neutralgang die bremse ziehe!
Kein scherz, klingt komisch ist aber wahr! Heute ist sie mir mal wieder an der ampel ausgegangen, habe sie nur mit anschieben wieder anbekommen! Was soll ich machen????
Simme geht aus wenn ...
ich glaub nicht, daß das was mit der Bremse zu tun hat, ich glaube eher, daß Dein Standgas etwas zu niedrich eingestellt ist...
http://www.schwalbenfahrer.de.vu
Schützt die Bäume- eßt mehr Biber. -
das kann schonmal garnicht sein... guck mal nach ob der bowdenzug von der bremse vielleicht den von dem choke irgendwie berüht oder so...
kann ja sein!
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
http://www.schwalbe-club-bremen.de -
Die simme läuft wunderbar im leerlauf, nur wenn ich die bremse ziehe geht sie aus, egal ob fuß oder handbremse. Wenn ich die bremse schnell genug wieder loslasse, fängt sie sich wieder und läuft weiter. Könnte es was mit dem zündfunken zu tun haben???
geht sie auch aus, wenn sie ganz normal steht? Also wenn Du meinetwegen an der Ampel anhältst und die Bremse wieder losläßt und stehst?
Was ne Idee währe das deine Kupplung nicht Richtig trennt und du damit den Motor abwürckst
genau das war mein Hintergedanke :p
Nein, wenn ich im neutralgang bin und die bremse anziehe, dann geht der motor aus, stehe ich im ersten gang und habe die kupplung gedrückt dann läuft sie wunderbar! Ich weiß auch nicht was das ist! Könnte es was mit der elektronik zu tun haben(bremslicht)?
nein, ich meine, wenn Du stehst und keinen Gang drin hast.... ohne Kupplung, ohne Bremsen... einfach mit laufendem Motor stehen... geht das?
Würd auch mal sagen die kupplung ist schuld
Ich fahr nich schnell - ich fliege tief -
Das ist aber komisch ich habe das auch gehabt aber bei mir war das das gas immer wenn ich gasgegeben habe ging er aus und wenn ich kein gas gegeben hab dan tourte er hoch das war mit der nadel sie war verbogen und der schock war kaputt da war so ein schtöpsel abgebrochen.
Gummibärchen fan club Wir lecken jeden Bären -
Ja ich kann so im neutralgang stehen und das moped geht nicht aus!
