Ehrlich wenn du gas gibbst geht er aus und wenn nicht dann schreit er.?(
Gummibärchen fan club Wir lecken jeden Bären
Simme geht aus wenn ...
krass, das ist dann natürlich echt komisch...
Also ich würd einfach mal schaun, ob irgendwas am Vergaser verändert wird, wenn du auf die Bremse drückst... vielleicht hat sich da das Bremskabel mit dem Gaskabel oder so verfangen...passiert das eigendlich mit der Vorder- oder Hinterradbremse?
http://www.schwalbenfahrer.de.vu
Schützt die Bäume- eßt mehr Biber. -
Ja, es ist egal welche bremse ich anziehe!!!
Mit dem vergaser hat das nichts zu tun, da habe ich schon nachgekuckt! Meine vermutung ist das es was mit der elektrik zu tun hat(zündfunke, bremslicht), ich weiß es aber nicht! -
ja, daran hab ich auch gedacht, nur das Problem ist, die Vorderradbremse hat keinen Kontakt zum Bremslicht. Das leuchtet nur bei der Hinterradbremse... Also, wenn sie auch mit der Vorderradbremse ausgeht, dann muß ich mir nochmal was überlegen...
Bei mir leuchtet das bremslicht auch bei der vorderbremse!!!
ja es gibt auch simmis bei denen das bremslicht leuchtet wenn man vorderbremse zieht.
ich denke mal da ist deine grundplatte im a**** oder was denkt ihr?
also ich denke da auch in die Richtung... da muß dann irgendwo ein Kurzschluss drin sein... Mach doch mal den folgenden Versuch: Zieh mal die Kabel von der Bremse raus, so daß das Bremslicht nicht leuchtet, wenn Du draufdrückst... wenn die Simme dann an bleibt, dann liegt es auf jeden Fall an der Elektrik... Aber dann kann ich auch nicht mehr weiterhelfen, weil die Elektrik für mich noch ein großes Mysterium ist
Ich frag mal Mulder und Skully, die kennen sich mit sowas aus!
;D ;D ;D
Ich fahr nich schnell - ich fliege tief
