Simson ohne Batterie betreiben
  • Muss in eine Simson S51 B überhaupt eine Batterie rein? Ich mein, also auf das Standlicht kann ich ja wirklich problemlos verzichten, und der rest müßte doch (wie in der N-Version) auch ohne Batterie funktionieren, oder? Wie ist das mit den Blinkern bzw. dem Blinkgeber, habt ihr da Erfahrung?
    ciao, markus
    S51 packt das Stilfserjoch - 2758 m über Meereshöhe !!! Mich schockt kein Paß mehr!
  • Ich hab auch keine Batterie drinnen, und hab die Blinker bis ich ne Batterie bekomm auch abmontiert. Und sie läuft einwandfrei!!! (Ausser Standlicht, Hupe, Blinker) wie halt schwalbefahrer schon sagte.. ;D
    Wer spät bremst, fährt länger schnell. :)
  • n kumpel von mir fährt auch s51. keine Ahnung welche Version, wir sind die einzigen "Simmer" hier im Ort. Jedenfalls tun bei ihm die Blinker und er hat weder Hupe noch Standlicht eingebaut. Da hat der Vorbesitzer wohl was dran gemacht. Bei Ihm finde ich jedenfalls in beiden Seitendeckeln keine Batterie und auch sonst nirgends. Kann das sein, das da irgendwas verändert wurde oder gab´s das auch so ähnlich mal ab Werk ?( ?(
    - KR 51/2 N seit 2002
    - 2 x S51, 1 x S 50 - CKD
    - SR 50 B4
    - Escort VII
    - 2 x Golf 2
    - Jetta 2
    - Polo 2
    - Rekord D
    - Piaggio Ciao
    - Honda PX
    - Solo 713
    :a_zzblirre: :cursing: 8) :D
  • dass es das mal original gab, ist mir nicht bekannt. ich glaube ja ehrlich gesagt nicht, dass dann bei dem noch alles andere normal geht. vielleicht hat er auch kein bremslicht mehr? auf jeden fall ließe sich das mit einem gleichrichter machen, vorrausgesetzt die spulen werden dadurch nicht überlastet!
    Ein Teenager ist ein Mensch, der den Kinderwagen hinter sich, das Moped unter sich und den Porsche vor sich hat !
  • Frontlicht und Bremslicht sowie Rücklicht funzen auch ohne Batterie, die is nur dafür das Blinker, Hupe und Standlicht funzen. Ausserdem brauch ich sie auch für die Alarmanlage.
    MfG Nokjia :drink:
    Realität ist eine Illusion, die durch Alkoholmangel verursacht wird!
    - SG Dynamo Dresden -
    - Tradition verpflichtet -
    *seit 1953*
    |Kategory C - Fans|
    | Sieg oder Spielabbruch|
    A . C . A . B
  • Batterie hab ich auch drin aber ohne geht das nicht (blinker,standlicht,hupe)aber man kann irgendwas ins getriebe einbauen das extra strom erzeugt und die batterie übernimt oder so!
    Immer schön schwarz hacken
    Simsonclub Rügen
    Robert Steinberg
  • ins getriebe?????( wie soll das denn gehen??? eine zweite lima+polrad und so rein??? ich kann mir nicht vorstellen, dass das geht. poste mal rein!
  • Also prinzipiel ist das Möglich. Der einzige Sinn den die Batterie erfüllt ist der das die Blinker und das Standlicht auch ohne laufenden Motor funktiionieren.
    Das du nur Wechselstrom/Spannung ohne Batterie hast stimmt nicht ganz denn der Strom der Ladespule wird mit Hilfe eines Gleichrichters (wandelt Wechselstrom zu Gleichstrom) zum Laden deiner Batterie genutzt. Daher könntest du deine Blinker hinter den Gleichrichter anschließen und so die Batterie ersetzen.
    Wenn du genau wissen willst wie das gaht und was man beachten muß dann schreib zurück
  • Also ich hab mir jezt ne Batterie besorgt und eingebaut. Masse an - und Sicherrungskasten an + ;D . Nix geht. :rotate:
    Ich hab na die Elektrik geprüft und festgestellt dass vom Sicherrungskasten eines an das Ladeteil geht und das wars. Somit kommt doch aber kein Saft auf's Zündschloss. Im Schaltplan steht dass noch eines Vom Sicherrungskasten an's Zündschloss Klemme 30 gehen müsste. Das wäre ja dann der + Pol. Aber Klemme 30 is bei mir schon Belegt und kommt aus dem Kabelbaum von der Amatur. Is ne S-51 Elektronik 6 V.
    MFG PINKI®
