Das war knapp, bald hätte es 7 Simsons weniger gegeben!
  • Nabend,
    Also, heute war es soweit! Ich wollte zwar warten bis ich alles zusammen gebaut habe und sie dann gleich fahren kann wenn ich sie anlasse..aber ich musste es ausprobieren, brauchte mal nen Erfolgserlebnis!
    Also, sprit ausm anderem Moped abgelassen und erst mal sprit aufgekippt!
    Zündung aus, Choke Auf 3-4 mal druchgetreten, Zündung an, Choke zu und einmal getreten....Reng Deng deng.....AUS!!! :rolleyes:
    Kicker noch 3 mal getreten, kam aber nix....naja kerze raus und siehe da, es war noch irgendnen metallspam da, der sich natürlich gleich als Kerzenbrücke zur verfügung stellte :rotate:
    Naja, sauber gemacht, gekickt....Reng deng deng *freu*
    Kurz durchgecheckt,
    Fazit:
    Rücklicht funst, Bremslicht wird noch gemacht
    Front funst bis jetzt noch garnix :frown: muss ich wohl mal mit der Prüflampe durchmessen :smokin:
    Hmm...jetzt kommt das was mich nen bissl stuzig macht...die Kupplung trennt überhaupt nicht :shocked: ob es daran liegt das kein Getriebeöl drin ist??? hmm hab ich noch nie gehabt...naja ich werde mal gucken was ich machen kann!
    Aber das wichtigste....Die erste Simson vom Schrottplatz läuft!!!!
    Und ich hoffe auch noch sehr lange!!!
    Gruß, der Simsonretter
  • warum so teuer? Hättest doch auch den hier nehmen können: http://cgi.ebay.de/Simson-Moto…egoryZ49885QQcmdZViewItem
    :sterne:
    (Ich hoffe, Du rennst jetzt nicht irgendwo gegen eine Wand...)
  • Ne, Ne, die sind scheiße, hab ich doch schon auf arbeit, aber da kannste ja nur arbeiten an der Kupplung oder WeDi machen und den motor nicht spalten, der Vorteil bei den Originalen ist, das du den motor spalten kannst und die einzelne Motorhälfte einspannen kannst und nicht das Problem hast das de dir irgendwas bauen musst wie z.B. 2 Hölzer oder so!
    Wollte eigentlich den halter für die S51 Motoren auch gleich mit ersteigern, hatte 150€ für den halter geboten....er ist für 200€ weg gegangen!
    :rolleyes:
    Bei den Selbergebauten ist es ja nur ne Nachgebaute motorhalterrung vonner S50/51 :b_wink:
    Original von major_tom:
    Ich denke es sollte Original sein :b_wink:
    Trotzdem wäre mir das keine 100 Euro wert.
    Richtig :b_wink:
  • Hy Simson - Retter!!!
    Hab mir heute den ganzen tollen Kram hier druchgelesen.
    Also ersteinmal von mir auch \" Hut AB\" !!!!!
    Das du soviel nerven hast Die ganzen Mopeds aufzubauen und das ganze hier auch noch dokumentierst !!!!
    Ich wünsche Dir dabei viel viel viel Erfolg!!!!
    Ich weiß es war Weihnachten und morgen iss Silvester!. Aber tue mir bzw. @all den Gefallen und poste weiter deine Erfolge.
    ----------- ODER WOLLTEST DU AUFGEBEN?????? ----------
    Ich denke ja mal nich!!!!!!!!!
    Also bitte!!!!
    @ all Wünsche allen Simmi Fahrern einen GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR 2007
  • Also ich muss sagen....
    Es ist schön wenn sich liebhaber so richtig einsetzten
    so hat man genau des richtige getan!!!!!!!
    Ich glaub ich gehe demnchst auch mal bei uns aufm Schrottplatz gucken :b_wink:
    Also ich muss auch sagen \"HUT AB\" !!
    Mfg Tristan :b_wink:
    :_shoot: BAM :_shoot1:
    S50 B2
    Yamaha 250
    Yamaha RZ 350
  • Guten Abend :smokin:
    Danke erst einmal für anerkennung!
    Also, es gibt neues!
    Die erste Simson läuft wieder :roll:
    Es ist eine S51 B 1-4,
    Es wurden folgende teile neu gemacht:
    -Zylinder frisch gehont, Neuer Kolben incl allem drum und dran!
    - Vergaser ist ein neue BVF 16N1 verbaut
    - ALLE Bowtenzüge sind neu
    - Alle Glühbirnen
    - Motor wurde kpl neu abgedichtet...Alle Papierdichtungen Neu, WeDi Neu
    - Neuen Unterbrecher, Kondensator und den Kabelbaum zur Grundplatte
    - E- Anlage wurde kpl neu angeschlossen und teilweise die Kabel verlängert!
    - Sitzbank hat einen neuen Bezug bekommen!
    Was noch gemacht wird ist:
    Reifen und schläuche kommen neu( schläuche werden wegen des alters gleich mit neu gemacht!)
    Und schutzbleche werde ich wohl noch frisch lacken! Damit es ein wenig Ordentlicher aussieht!
    Fotos werde ich die Tage auf jeden fall für euch machen :b_wink:
    Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Abend,
    Gruß, Der Simsonretter
