Wie schwer ist es denn bei Simsons Reifen zu wechseln? Wie beim fahrrad oder wird des bissl habbiger? Will mir jetzt nämlich mal paar Winterreifen drauf tun nach dem es heut geschneit hat
Reifen wechseln?
Moin !
Winterreifen fürs Möp ? :shocked:
Meinste Stollenreifen oder wie ?
Ansonsten sieht man das jawohl schon von Aussen das ein wenig schwerer geht als wie beim Fahrrad !
Aber es funzt !
Nichts dest trotz erklär mir das mal mit den Winterreifen !Gruss Marco !
ja nciht wirklich \"winterreifen\" sondern welche mit enduro profil damit ich bisl mehr grip hab. weil die mit ganz normalen straßenprofil sind nicht so gut geeignet im winter vorallem sind meine schon zimlich abgefahren
Mit dem nötigen Werkzeug (brauchst ein paar größere Hebel als beim Fahrrad! *g*) kriegt man das auch selber hin!
du brauchst ziemlich gutes werkzeug um die alten reifen runter
zu bekommen. die original-abheber verbiegen sich da total schnell.
auf jeden fall einen lappen zwischen werkzeug und felge legen,
weil es sonst echt hässliche druckspuren gibt.
ich hab außerdem immer etwas öl dazwischen geschmiert,
wo reifen und felge zusammen liegen. dann flutscht das
besser runter und auch wieder rauf. rauf gehts bei neuen
reifen aber sowieso besser, weil die viel weicher sind.
stollenreifen empfehle ich im winter aber nicht, weil die
auflagefläche kleiner ist als bei stino-profil.
mein bruder hat sich da bei geringer nässe schon ein paar
mal gepackt.Gruß!
MARKO
