Habe bei meiner Schwalbe einen 60er Zylinder mit Kolben eingebaut. Da bei dem Standardvergaser die Karre nicht lief, habe ich mir den Amal (Arreche) 17,5 Vergaser geholt. Wenn ich fahre läuft ständig Sprit aus dem Überlaufschlauch.
Habe schon in diversen Foren geschaut und meistens die Antwort gefunden, das die Schwimmernadeldüse (oder so) am Anfang etwas klemmt. Habe deshalbt den Vergaser ausgebaut, geöffnet, die Schwimmernadeldüse aus und wieder eingebaut. Dann habe ich alles wieder zusammen- und eingebaut, aber es läuft immernoch Sprit aus.
Ich hatte auch schon einen Spritfilter (leider fürs Auto) drin, damit lief sie. Aber nur bis der Tank halb voll war und dann ging sie aus, da der Druck vom Sprit im Tank gefehlt hat.
Kann mir jemand mit dem Vergaserproblem helfen? Bitte um baldige Antwort, da ich heute noch drann basteln möchte.
Hier noch ein Bild, der linke Schlauch ist es wo Benzin raus kommt.
