Abstimmprobleme --- KR51/1 70cc 16N1-5
  • Hi
    Kr51/1
    45 Kolben v. Nomis
    16er Ritzel
    AOA
    16N1-5
    Wollte die schwalbe etwas angnehmer zu fahren machen ...
    Daher mehr Hubraum und größeres Ritzel. Muss den Motor net mehr qälen und fährt sich besser ...
    Soweit so gut ...
    Folgendes Problem:
    Ich bekomme die Schwalbe nicht abgestimmt. Entweder sie läuft in hohen Drehzahlen gut oder in niedrigen.
    Hatte am Anfang die Teilastnadel 10 mit ner 74 HD auf oberster Kerbe lief sie unten gut auf der 2ten kam in den oberen Drehzahlen mehr Leistung.
    Hab danach Vergaser gereinigt und Ansaugweg neu abgedichtet.
    Neuer Schwimmer drin, Abstände richtig eingestellt ...
    Hab jetzt auf ne 08er Teilastnadel umgebaut ... nun läuft sie untenrum schlecht egal bei welcher Kerbe.
    Dabei sollte die TeillastNadel 08 bei 16n1-5 für Kr51/1 laut FAQ doch die richtige sein ???
    16N1-5 (KR51/1)
    Hauptdüse: 67
    Nadeldüse: 215
    Teilastnadel: 08
    Kerbe von oben: 3
    Leerlaufdüse: 40
    Leerlaufluftschr. Umdreh.: 0,5-1
    Startdüse: 50
    Kraftstoffhöhe Gehäuseoberkante: 7
    Auf dem Bild sind v links nach rechts 08 , 09 , 10 er Teilastnadeln.
    Habt ihr ne Idee ?
  • Kann es vielleicht mit deinem Kolben zu tun haben? :rolleyes:
    Wollte meinen Zylinder auch auf 70ccm schleifen lassen, dabei ist aber das Problem das du keinen passenden Kolben bekommst! Die meisten verwenden dann den S70 Kolben,der aber ein viel zu kurzes Kolbenhemd hat und somit auch schlecht läuft! Es gibt zwar die GS75 Kolben, allerdings kosten die um die 50 € :sex: incl. Versand! Welche Maße hat dein Kolben und wo hast du ihn her? :bubble:
  • [url=http://nosmis.de/index.html?kr51_1_kr51_1-motor_kr51_1-zylinder,kurbelwelle.htm ]Zylinder 70ccm incl Kolben+Kopf[/url]
    ersma Danke ...
    Aber ich glaube das Problem war das ich den Vergaser mit Dichtungsmasse abgedichtet habe die nicht Benzinbeständig ist.
    Die Vergaserdüse war voll mit aufgeschwemmten Dichtmittel ...
    Hab alles gereinigt nun nimmt sie wieder vernünftig Gas an ...
    Der Unterschied in den Teilastnadel ist doch hauptsächlich im Bereich der Mittleren Drehzahlen ? Also die 08er Nadel müsste doch das fetteste Gemisch erzeugen. Da sie am Kürzesten und Dünnsten ist.
    d.h wenn sie Untenrum zu Fettes Gemisch bekommt kann man es mit etwas abmagern und es sollte bei der 08er TLN in den oberen Drehzahlen trotzdem noch genug Kühlung/Leistung bleiben ?
    Welche HD und TLN würdet ihr bei dem Motor nehmen ?
    [edit]
    http://www.ostbock-schwerin.de/habicht.htm
    hätte ich mal vorher wissen sollen ...
    Die Kiste dreht aber eigentlich gut hoch ...
    Weis jemand welche Kolben Herr H.Fischer verbaut ? [siehe Link oben] ... hab leider vorher leider nicht nachgemessen und jetzt nach den Einfahren den Zylinder runternehmen ist keine gute Idee oder ?
    [/edit]
