Hallo, wie kann man bei den vorderen hydr. gedämpften Federbeinen vom Sr4-3/4 und Schwalbe die Aufnahmen für die Silentbuchsen von der Kolbenstange trennen? Geht das überhaupt? Bei den MZ-Dämpfern konnte man das imho draufschrauben?) Wenn ihr mich nicht versteht, mach ich mal ein Bild...
Danke
Demontage hydr. ged. federbeine
ist da nicht oben so ein kleiner metall stift den du raus schlagen musst? danach kommt dir doch dann alles entgegen...? federn etc...
...das war bei den reibungsgedämpften so...
hab grad noch nen anderen hydr. gedämpften Dämpfer in der Garage gefunden. Hab festgestellt, dass er sich von den anderen 2 unterscheidet: Bei Nr. 2 ist die \"plasteabdeckung\" unten durchgehend, bei Nr. 1 sind zwei unterbrechungen da (siehe Kreis)
Desweteren ist bei federbein Nr. 1 der von blue_schwalbe angesprochene Bolzen (siehe Kreis), Federbein 1 ist auch minimal länger!
Nun die Frage: Wo wurden die zwei untersch. Versionen verbaut?
Die alte Frage bleibt natürlich nach wie vor bestehen
Des Rätsels Lösung ist sehr einfach... die mit Stift ist die alte Variante, die aufgeschweißte ist die neue Variante (so ca. ab ´72)
aufgeschweißt - das sagt schonmal alles, nämlich das es sich nicht zerlegen läßt, oder halt nur mit Flex
Danke für die rasche Antwort :smile:
