E-Zündung
  • HI!!!!
    Hab ne E-zündung und hab die nur auf die grundeinstellung eingestellt.
    Man kann die ja vom fachmann haargenau(mit Stroboskot oder so)einstellen lassen. das kostet bei uns 10€. würd sich das lohnen oder ist das schwachsinn?(Leistungsmäsig?)
    MFG SimFreak
  • Hi, ich habe auch so eine Stroboskop lampe das geht wunderbar aber ganz wichtig nicht im Stand laufen lassen den Motor sonst wird das Morks spreche aus erfahrung........
    Mal nochwas wird das mit der Strobuskop Lampe den auch wirklich richtig genau wenn man den Strich von dem Polrad mit dem Strich vom Gehäuse gleicht ist das dann auch wirklich genau???
    Suhl wir kommen.......... T4 + Schwellooooo
