Kolbenringe?Leistungsverlust?
  • Hi Leutz..
    Also:
    Zylinder 70ccm 2 kanal
    Vape 3
    und überholter Motor...
    Problem:
    Als ich den Zylinder ab nahm viel mir soweit nichts auf... Als ich ihn wieder drauf setzten wollte ,Was nicht so richtig Funktioniert, fiehl mir auf das die Kolbenringe kaputt waren die ließen sich in 2 Teile ausseinander nehmen.
    Kann es daran liegen das ich nen richtig krassen Leistungsverlust habe?
    UNd wie bekomme ich den Zylinder wieder drauf mit Kolben? Denn der Kolben wollte nicht in den Zylinder hineinrutschen????
    Was muss ich für Kolbenringe bestellen am besten welchen Durchmesser? hab nen 70ccm 2 kanal
    Gruß MARLBORO
    Auch du wirst irgendwann jemandem dienen, Jemand der Weicher ist
    und Zärter noch als du.
    Auch du wirst irgendwann jemandem dienen, Jemand der Weisser ist
    und Stärker noch als du.
    Merkt euch diese Worte!! And Drive Slow! [f3]:b_wink:[/f3]
  • neue ringe und gut is,wenn der noch nicht geschliffen wurde dann sind es 41,97 glaube ich, kolben passt auch drauf wenn du die ringe nich verklemmst. bevor du aber neue ringe drauf machst,kratze bitte erst die 2 kolbennuten von ölkohle frei. achso,die ringe müssen genau zu dem kleinen nippel in der kolbennut gerichtet sein, sonst gehen die nicht richtig zusammen, und du bekommst den kolben nicht in den zyli.
    MfG Matze
    Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt, weil IFA immer richtig fährt.
    ° Schwalbe 51/1 in Einzelteilen
    ° 70/4 LT, Tiefschwarz/Beige
    cu Matze :b_wink:
  • Ok Danke dir werde die ringe sofort bestellen..
    Ach und was läuft der 70 4k?
    Deiner ;)
    [edit] Ähhhmmm mal ne frage kann ich eigentlich nen Spannungsregler nachbestellen? Von ner Vape3? Da sobald ich Birnen rein mache laufen die auch jedoch wenn ich gas gebe bissi mehr ( also gas ^^) dann fliegen die durch (Die werden immer heller) Kann das auch am neuen 70ccm liegen? [/edit]
    Gruß Marlboro
  • NEIN!!! keine 41,97!! beim nullschliff-70er sinds 45mm!
    die 42er sind noch 60 ccm...
    und klar kannste sowas nachbestellen..kostet glaub um die 35 eus oder so!
    ach ja: \"stolz\" :b_wink: ..ne spaß....
    Der SOMMER kann kommen!
  • a sorry stimmt das waren die 44,97er
    MaRlBoRo der 4k läuft jetzt nich mehr doll, brauch dringend nen schliff, das höhste was ich ihn mal hatte waren 102 mit schleifender kupplung (zu schlapp) hab auch noch ne ori elektronik zündung drin, aber den hab ich auch sch.... eingefahren, nach dem schliff sollte er ca. seine 105 bringen, das reicht mir dicke, und alles mit den ddr trommelbremsen :eek:
    MfG Matze
    cu Matze :b_wink:
  • MIST!!!
    Nun habe ich die ringe bestellt :D :D
    Also wieder zurück schicken und dann die 44,97 bestellen ^^
    Kann es am 70ccm zylinder liegen? oder am spannungsregler das die birnen durchfliegen wen iczh hoch drehe??
