Bei mir gingense dann zu schnell wenn zu viel Strom dran ist. Haste auch die Passende Batterie??
MfG Fragga
Simson: SR50 C
-bj 1988
Möge das Möh mit dir sein.
Simson - das einzig wahre auf deutschen Straßen!!
Blinker leuchten mehr als sie blinken
also, ich hab ne 6V, 12Ah, 80A Batterie drin
Wenn sie zu schnell gehen ist in der Regel der Geber kaputt. (außer Du hast nen 6 V Geber und ne 12 V Batterie)
Würde mal nen andere (am besten gleich nen elektronischen) reinhängen, dann sollte es wieder funzen.
Ich denke das Relais wird im a**** sein, es kann auch sein das zuviel Spannung anliegt
Hallo Leute, Die Blinker von meiner S51 B blinken baei hoher Motordrehzahl immer unregelmäßig. Im Leerlauf oder wenn die Kiste aus ist, blinken sie ganz normal.
Ich habe eine nagelneue voll geladene Baterie und einen nagelneuen Blinkgeber. Es ist ein 6 Volt System und ich habe auf jeder Seite 2 mal 21 Watt Glühbirnen drinn.
Die Kabel habe ich alle kontrolliert und durch gemessen. Angeschlossen ist auch alles richtig.
Die Ladediode war defekt. Ich habe sie auch ersetzt und das Problem hat sich nicht gelöst.
Kann mir einer weiter helfen? Danke!:lickout: -
Der Blinkgeber ist nagelneu, da ich auch vermutete daß es an ihm liegt. Leider nicht! Danke trotzdem.:p
Hast Du mal die Spannung direkt am Blinkgeber bei hoher Motordrehzahl gemessen ?
Nein, das kann ich mal machen. Wie hoch sollte sie sein? Sicher so 6 bis 7 Volt oder?
Hey die Blinker sind doch an der Batterie angeschlossen also Relativ Unabhängig von der Drehzahl oder? Also ich kann mir das nich erklären!?
Vieleicht ist deine Lichtspule kapputt und somit wird die Batterie betriebn und wenn die nicht mehr Ordentlich geht dann kackt deine Batterie rum und dem Zufolge auch die Blinker. Flackert dein Standlicht so komisch im hohen Drehzahlbereich?
All for Simson-Team Grechwitz
Gehasst, Verdammt, Vergöttert
Ich bin nicht auf der Welt um so zu sein wie Andere mich gern hätten.
Bastian die W**** kriegst du schon -
Das kann schon sein, ist bei mir auch. Stört mich aber nicht
http://www.simson-online.de.vu
Meine Homepage
-S51B Bj 86
-S51B Bj 82 (im Enduroumbau)
Viele verlieren ihren Verstand deswegen nicht, weil sie keinen haben.
