Ritzel tuning
  • Hi leutz,
    ich hätte da mal ne frage.
    Passt ein 17er ritzel in eine S51 elektronik?
    oder nehm ich da doch lieber ein 16er.
    Denn ich habe 60ccm 4K. :rotate:
    Besitze S51 mit 60ccm 4-Kanal Zylinder.
    Fährt 80km/h! :b_wink:
    Und bald noch schneller.
    Mensch, was man aus ner kleinen Simme alles rausholen kann!!! :b_wink:
  • Oder du machst dir selbst die Mühe und ließst dich in der tuning-übersicht schlau. Dann würdest selbst wissen das du dann nicht mehr vernünftig von der stelle kommst... :rolleyes:
    Simson ist ein Virus 8|
    Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...
  • mach nacher bitte nen n bild von dem ritzel in der elektronik :smile:
    würd mich ma interessieren :rolleyes:
    Statistik: 20Punkte von SH500
    Original von René:
    ähmm wie meinst du das?
    Warum soll ich da ein Bild machen?
  • hallo
    17 ritzel past schhon aber dan brauchst du viel leistung
    bei 60ccm 4 kanal wuerd ich ein 16 versuchen
    gruss silvio
    KR51/2L 70ccm DUO 4/2 4/1 (zerlegt) kr50 Bj58 Mofa SL1 S
    MZ ETZ 301 Saxon Fun TS 250NVA ES175 S53
  • Wenn das einer von RZT ist da kannste mal eine Richtige esse dahinterhängen da Läuft der ohne Ritzel veränderung 90km/h
    Schwalbe ist geil,Kick ist besser und schneller!
  • Hi
    Also wenn du ein guten 60/4 hast dann würde ich auf jeden Fall mal ein 16er Ritzel probieren.
    Ich selbst hatte auch mal einen 60/4er zwar mit Vape und Reso aber ich habe auch den Fehler gemacht, ewig mit 15er Ritzel zufahren, weil ich der Meinung war das ich mit 16er zuviel Beschleunigung einbüße.
    Später habe ich dann doch auf 16er Ritzel gewechselt und gemerkt das es so gut wie gar keinen unterschied gegeben hat, denn der 60/4er steckt das locker weg.
    Also im Endeffekt hatte ich fast gleiche Beschleunigung und dafür aber ca. 7km/h mehr Endgeschwindigkeit, wobei ich mich nur geärgert habe, das ich nicht schon früher gewechselt habe.
    Mfg
  • Servus.
    Hab auch ne S51 mit E-Zündung. Ich hatte ebenfalls nen 60/4 drauf mit 17er Ritzel.
    Die ging ordentlich ausm Stand weg und die Entgeschwindigkeit war auch nicht von schlechten Eltern.
    Kann aber passieren, das du den Kettenschlauch ein wenig bearbeiten musst, ich musste es jedenfalls.
    Also mit 60/4 und 17er Ritzel geht auf jeden Fall.
    MfG, Arne
  • ich hab auf meinen 70cm³ 4k n 17er ritzel, da ich ihn leider total beschissen eingefahren hab, jetzt bringt er mit dem 17er grade so 90, danach fängt er an zu kratzen und zu rassel, er bekommt aber bald nen schliff, wird zeit, ich bin mit dem jetzt am wochenende n schlammrennen gefahren und seit dem will er nich mehr doll, geht zwar noch gut aber man merkt schon das es zeit wird :frown:
    Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt, weil IFA immer richtig fährt.
    ° Schwalbe 51/1 in Einzelteilen
    ° 70/4 LT, Tiefschwarz/Beige
    cu Matze :b_wink:
  • Mädels, bedenkt das 604k ne glei 604k ist....der eine 60er von Tuner X packt halt 17er, der andre ne wegen zu spitzem Band oder weiß der Geier...
    Grossi
  • Richtig...
    Es kommt drauf an,wie er von unten raus geht.
    Ein 2.Kriterium ist die Lage wo du wohnst. Ist es flachland,kannst du auch ne Drehsau fahren(event.auch 17er Ritzel).
    Hast du Berge,iss es Scheiße,da willst du ja nicht immer die Gänge immer ausdrehen beim schalten.und dann noch zu zweit...da brauchst du nen breites Drehzahlband,bzw Kraft
    Bis Bald...Euer Mr.Hankey
