Wo ist eigentlich das Teil, das den Blinker zum Blinken bringt???
(Zungenbrecher) :p
Blinker blinken nicht
an welcher simson ?
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
http://www.schwalbe-club-bremen.de -
Du hattest Doch eine S51 oder?
Ich kenne mich leider nicht so gut mit der S51 aus, aber ich glaub der Blinkgeber ist in diesem einen Seitenfach. Das ist so eine Zylindrisches Silbernes Teil, wo 2 Anschlüsse dran sind...
Nicht zu verwechseln mit der Zündspule, die Unterm Tank hängt und mit der Zündkerze verbunden ist...
http://www.schwalbenfahrer.de.vu -
Kleine verbesserung: Die Zünspule kann auch in einem Seitendeckel sitzen (S51E). Bei den meisten S51 sitzt der Blinkgeber unter der Sitzbank, also die musst du abbauen um drann zukommen:smokin:
da kannst du Recht haben...
nur in diesem Fall ist die Zündspule bei ihm unterm Tank, klick einfahc mal auf seinen Namen, da bekommst Du ein Bild von seiner Simme zu Gesicht...
Dieses bild ist aber nicht mehr aktuell. Sieht jetzt besser aus. Muss nur noch pics machen. Ich glaub cih habs jetzt gefunden. auf dem Rechten Seitendeckel ist was schwarzes mit ein paar kabel raus. Könnte es das sein???
WENN ICH DICH ERWISCHE DANN BIST DU VERDAMMT AM A.... -
das ist eine Metallröhre, wo an beidenSeiten Schaumstoff ist. Dort kommen Kabel raus (ich glaub 2 oder 3 Stück).
Man kann wenn man mit dem Finger auf den Schaumstoff drückt (nicht zu doll) das ganze etwas rein und rausschieben...
Hier noch ein Bild von Ebay... (also es wird vielleicht nur die nächste Woche zu sehen sein: -
Stimmt, ich war gestern bestimmt nicht mehr gut drauf! Klar sitzt der unterm Tank! Kleiner schönheitsfehler! Sorry für falsche Antwort
Muss man dazu Tank abschrauben?
ich dachte, du willst an den Blinkgeber? Der ist nicht unterm Tank. Die Zündspule ist unterm Tank.
Der Blinkgeber ist wie oben genannt in so einem Seitenfach... ich Glaub nicht, daß da der Tank ab muß...
Wir hatten letztens nen s51E Tank unten gehappt und der Blinkgeber sitz von außen unsichtbar unterm Tank
Hallo,
ich hab ein Problem mit den Blinkern an meinem S51.
Mit Batterie haben alle Blinker gut funktioniert. Nachdem ich die Batterie rausgebaut hab', um sie zu laden, haben für ca. 80 km Fahrt auch noch alle Blinker geleuchtet, aber dann ging nichts mehr. Wenn ich jetzt die frisch geladene Batterie wieder einbaue geht auch nichts mehr. Ist da vielleicht die Batterie oder der Blinkgeber kaputt????(
