Die 15 watt gabs doch nur bei den alten Vögeln mit innenliegender Zündspule,oder irre ich mich da. :confused:
Warum geht mein Hauptscheinwerfer so schwach
Und S50B, siehe FAQ.
Es könnte ja sein die hat mal wer als Ersatzteil verbaut und nicht gewußt wieviel Leistung die genau hat ?) -
Morgen,
hatte auch mal ne U-Zündung mit \"sensationeller\" inneliegender Zünspule. Die hat 15W gebraucht. Dann auf Außenzündspule umgerüstet - 25W.Irgendwann hat ich die Nase voll und hab E-Zündung reingebaut. Seit dem läuft mein Esel erste Sahne. Fazit:U-Zündungen kommen langsam aus der Mode.Leg dir ne E-Zündung zu, die kosten nicht die Welt oder du hast viel Geld, dann kaufste dir ne VAPE-Zündungmfg
Joey
Was kostet so eine e zündung ungefähr ??
was muss alles umgebaut werden ??ansonsten bau ich einfach eine 35 W spule rein und die 35 W lampe oder ???
Original von phil:ansonsten bau ich einfach eine 35 W spule rein und die 35 W lampe oder ???
ja
Hi,
na so mit 40-50€ musste schon rechen für ne E-Zündung. Da is aber noch nicht das Steuerteil dabei, was deine Zündzeitpunkte regelt. Das kostet nochma extra. Aber es lohnt sich.Es wird dann einfach die Grundplatte und das Polrad ersetzt und dann halt das Steuerteil irgendwo hingedonnert...
Musste aber selber entscheiden
Joey
ok dann erstmal vielen dank für die hilfe ... !!
dann werd ich mal bauen -
Moin.
Hab ne Frage:
Kann man problemlos eine 35 Watt Licht Spule in ne U-Zündung einbauen?! ?
Einbauen kannst du sie, aber dann kommen trotzdem keine 35 Watt raus. Dazu bräuchte es ein stärker magnetisiertes Polrad.
was hat das dann für einen sinn
keinen?
ok danke. war nur so ne dumme frage.
